TT SG 5 Kleber ?
  • 23 Antworten
  • 11287 Aufrufe
Offline sev
  • 853
Re: TT SG 5 Kleber ?
« Antwort #15 am: 29.01.2014 08:35 »
@Jürgen
Wir hatten auf Arbeit auch schon ähnliche Probleme mit DPD und GLS, teilweise kamen die Sachen gefroren an. Letztendlich hat sich das Prinzip der Vorladung als Fehlerquelle herausgestellt: Die Pakete wurden Nachts vom Depot in die Sprinter vorgeladen und bis morgens die Fahrer losgefahren sind stand alles im LKW im freien...
Sev
--Edward Murphy
  • 12.970
« Antwort #16 am: 29.01.2014 09:36 »
@Sev: dieses Problem haben alle Paketdienste. Die tiefgekühlte Dose kam über die deutsche Post zurück.
@Orange1969:
Das gewünschet Tolex haben wir auch auf Lager:
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3115_Tolex-Tube-Town-Cocoa-Lila---Purple.html
Wir verwenden aber auch "Fremdtolex" wenn es angeliefert wird.
Wir versenden sehr viel von dem Kleber ohne Probleme. Dieser wird nochmal zusätzlich etwas isoliert eingepackt und wenn es zu kalt wird, dann wird auch nicht versendet. Da ich nicht weiss was auf dem Weg des Klebers zu Dir passiert ist, bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. So kann ein Anwendungsfehler nicht ausgeschlossen werden, aber das lässt sich nicht mehr klären.
Offline sev
  • 853
« Antwort #17 am: 29.01.2014 10:18 »
@Dirk: Wie temperaturkritisch ist der SG5 eigentlich? Mein letzter (anfang Januar), war beim Auspacken auch eiskalt bei +2°C Außentemperatur, hat am nächsten Tag aber einwandfrei geklebt und hält bombenfest...  ;D
Sev
--Edward Murphy
  • 12.970
« Antwort #18 am: 29.01.2014 11:06 »
der Kleber darf keinen Frost ab bekommen.
« Antwort #19 am: 29.01.2014 11:23 »
Moin Dirk,
gut zu wissen!
Den Kleber sollte man also nur in "garantiert frostfreien Jahreszeiten" ordern, um für beide Seiten frustrierenden Ärger zu vermeiden  :topjob:
  • 12.970
« Antwort #20 am: 29.01.2014 14:52 »
Es geht "nur" darum, dass der Kleber keinen Frost ab bekommt, also durch friert. Aber das Problem hat man möglicherweise auch mit anderen Klebern. Wenn es zu kalt ist, dann ist irgendwann Schluss und der Kleber kippt.
Offline widget
  • 160
« Antwort #21 am: 7.09.2014 17:12 »
Wie ist das eigentlich mit der Frostfestigkeit nachdem geklebt wurde? Also die Frostfestigkeit von fertigen boxen in Bezug auf den Tolexkleber?
Grüess
Kristof
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #22 am: 7.09.2014 17:32 »
Hallo Kristof,
soweit ich weiß ist SG5 eine Wasser/Leim Emulsion, damit dürfte die Klebestelle ähnlich wie mit ausgehaertetem Leim halten. IMO ziemlich fest :) Dirk mag mich bitte korrigieren
Sepp
  • 12.970
« Antwort #23 am: 7.09.2014 17:41 »
Frost ist bei geklebtem Tolex kein Thema, da dann kein Wasser mehr im Spiel ist.
