Dynacord M35 Box
  • 3 Antworten
  • 4772 Aufrufe
Offline Fritz1949
  • 218
Dynacord M35 Box
« am: 18.03.2014 10:06 »
mein Bandkollege hat eine Dynacord M35 Box <http://www.el-me-se.de/old/pdf_files/Box%20M35.pdf>. Das rechte Modell auf dem Bild (liegende Version). Da möchte er andere Speaker einbauen die er aber, nach seiner Aussage wegen anderer Befestigung, von außen montieren möchte statt wie die alten von innen. Das Problem dabei ist dass er die Frontabdeckung nicht entfernen kann.
Die Frage ist nun weiß einer von euch ob und wie man die Frontabdeckung lösen kann um von außen Einschlagmuttern an zu bringen.
Für eure Antworten schon mal danke im Voraus.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Re: Dynacord M35 Box
« Antwort #1 am: 18.03.2014 10:51 »
in der Regel ist das Frontpanel von innen verschraubt und die Bespannung rundum getackert.
Das bedeutet, das man von der Frontseite nicht ran kommt.
Aber!! wenn die Lautsprecher entfernt sind, dann kommt man durch die Lautsprecheröffnung da ran.
Man kann also neue Befestigungslöcher bohren und dann die Einschlagmuttern einsetzen.
haebbe58
« Antwort #2 am: 18.03.2014 10:53 »
habt Ihr Euch schon Gedanken gemacht (bzw. abgemessen), ob dann die Abdeckung danach auch wieder draufpaßt? Die neuen Speaker stehen dann doch etwas heraus und das benötigt ganz schön Platz. Wenn das vorher nicht bedacht wird, schraubt man unnötig herum und ist nachher umso enttäuschter ....
Davon abgesehen ist mir der Sinn des Ganzen schleierhaft ... was soll die Frontmontage denn für Vorteile bringen? Ganz davon abgesehen, dass man die Box dadurch evtl. verschandelt.
Offline Fritz1949
  • 218
« Antwort #3 am: 18.03.2014 14:30 »
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort und die wirklich gute Idee. Ein Brett zwischen Front und Bespannung legen und sie ist beim bohren sicher.
Hallo Häbbe,
auch an Dich vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Von außen montieren sollte nicht heißen von von außen einsetzen. Das ganze soll natürlich reversibel sein.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
