Peavey Classic 20 Clean Kanal
  • 5 Antworten
  • 2888 Aufrufe
Offline medix
  • 4
« am: 14.04.2014 12:46 »
ich möchte meinen Peavey Classic 20 auch für eine Akustik-Gitarre verwenden.
Dazu möchte ich einen Eingang zwischen Vor- u. Endstufe legen.
Im Prinzip wie Send/Return nur das ich den Return nicht benötige.
Ich habe hierzu folgenden Schaltplan gefunden(siehe Anhang)
Kann mir jemannd einen Rat geben, ob das die richtige Stelle ist um das
Signal einzuspeisen ?
medix
Re: Peavey Classic 20 Clean Kanal
« Antwort #1 am: 14.04.2014 13:10 »
da wo "add fx loop here" steht, kannst du die Poweramp-In-Buchse hinsetzen.
Ob das vom Pegel und der Impedanz hinhaut sei dann deine Aufgabe rauszufinden.
Offline medix
  • 4
« Antwort #2 am: 14.04.2014 13:35 »
Hallo Bierschinken,
danke für die schnelle Antwort. Vom Pegel ist mir klar, ggf. kann ich die Akustik erst über einen Kompressor an dem ich den Pegel einstellen kann in den Poweramp geben.
Was ich im Bezug auf Impedanz beachten muss ist mir nicht klar ?
medix
diyMen
« Antwort #3 am: 14.04.2014 14:26 »
Hallo medix,
die im Schaltplan markierte Stelle ist nur dann passend wenn Deine Quelle in der Lage ist bereits 10-11Veff. zu liefern. Schau Dir doch mal den Schaltplan an, die markierte Stelle stellt den Eingang einer Katodynphasenumkehr dar. Diese hat eine Verstärkung unter 1, typisch 0,93fach. Danach folgen ohne Spannungsverstärker die EL84 welche zur Vollaussteuerung in Gegentakt an ihren Gittern gerne 10-11Veff. sehen wollen. Dieser Hub wird notwendiger Weise von V2a erbracht. Wenn Deine Quelle also niederpegelig ist, dann halte ich die Einspeisung des Signals, über einen 33nF Kondensator an R12 (Punkt 1) für sinnvoll. Was jedoch nachteilig sein könnte, ist dass das passive Klangeinstellnetzwerk nun im Signalweg liegt. Welchen Weg Du gehen kannst entscheidet die Pegelfähigkeit Deiner Quelle.
der Eingang der Katodynphasenumkehr ist sehr hochohmig und wenn die Gegenkopplung auf den "Eingang" der Phasenumkehr weiterhin wirksam sein soll, muss die speisende Quelle auch relativ hochohmig sein. Wenn die (Impedanz)Verhältnisse unklar sind Deine Quelle jedoch ordentlich Pegel (> 11Veff.) kann, dann halte ich als Signaleinspeisepunkt den Anschluss 1 ! des R24 (220K) für sinnvoll. Denn dieser erhöht den Quellenwiderstand künstlich und erhält somit die Funktion des Spannungsteiler der Gegenkopplung. Würde man niederohmig auf den im Schaltplan markierten Punkt einspeisen wird mit zunehmender Niederohmigkeit die Gegenkopplung immer unwirksamer.
Gruß Frank
« Letzte Änderung: 14.04.2014 14:27 von diyMen »
Offline medix
  • 4
« Antwort #4 am: 14.04.2014 15:12 »
Hi diyMen,
Danke für den Hinweis und Erläuterung !
Es geht mir darum, eine Akustik-Gitarre mit Piezo Tonabnehmer an dem Amp zu nutzen.
Ich gehe bei dem Piezo davon aus das dass Signal nicht so Niederohmig ist.
Ich werde wohl nicht darum herum kommen beide Ansätze zu testen.
Sowohl R12 (per 33nF) und R24.
Bzgl. des passiven Klangeinstellnetzwerks im Signalweg muss man sich das Ergebnis anhören und Entscheiden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Offline medix
  • 4
« Antwort #5 am: 14.04.2014 22:21 »
Hallo Zusammen,
ich möchte Euch das Ergebnis meiner Test nicht vorenthalten.
Beide Version funtionierten:
Version 1 über R24 habe ich als erstes versucht. Das Signal der Akustikgitarre ist Sauber und brauchbar.
             Eigentlich wie ich es haben wollte. Ein test mit E-Gitare ebenfalls gut, jedoch kein richtiger
             Headroom.
Version 2 über R12 jedoch mit einem 22nF da ich 33nF nicht zur Hand hatte.
             Das Ergebnis ist der Hammer und übersteigt was ich bei der ganzen Aktion erwartet hatte.
             Ein super sauberes Signal mit endlos Headroom !  Die Klangeinstellung ist sogar noch
             ein Mehrgewinn. Akustikgitarre aber auch E-Gitarre kommen absolut sauber.
             Es klingt als hätte mein kleiner Peavey Classic 20 jetzt einen Clean-Kanal.  :)
Best Dank an Bierschinken und diyMen für Eure schnelle Hilfe und die qualifizierte und kompetente Aussage !
 :topjob:
