Amp-Selbstbau auf Basis des Princeton mit Modifikationen
  • 45 Antworten
  • 21639 Aufrufe
Offline Bremshebel
  • 36
Re: Amp-Selbstbau auf Basis des Princeton mit Modifikationen
« Antwort #45 am: 29.03.2015 21:08 »
Jepp, das kann ich nur bestätigen!
Mittlerweile habe ich den Mastervolume auch abgeändert und das Poti zwischen die zwei Kondensatoren gelegt. Der Amp wird dadurch für die Zimmerlautstärke noch besser händelbar. Der dadurch zu erreichende Overdrive kann nicht mit einer Distortion verglichen werden, aber genau das habe ich auch gewollt!  :)
Den Vibrato-Effekt habe ich durch eine Vergrößerung der Kondensatoren nochmal deutlich langsamer und durch Austausch eines Widerstandes in der Intensität verstärkt, so dass er deutlich besser in Erscheinung tritt. Vorher war er etwas mau, was vielleicht auch an dem etwas zu heiß eingestellten Bias-Strom der Röhren liegen kann. Aber so gefällts mir nun. Hier der Link zur Modifikation, die ich genutzt habe: http://www7a.biglobe.ne.jp/~freewill/images/prev_vibrato_mod.pdf
Irgendwann mach ich nochmal Fotos oder Video.
Norman
