EL84 Biasadapter, woher ?
  • 20 Antworten
  • 15134 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
« am: 13.08.2014 19:50 »
kann man noch irgendwo einen einzelnen Bias-Messadapter (noval) für die EL84 bekommen ?
Im TT-Shop finde ich es nicht mehr.
Gerne auch gebraucht, Hauptsache zuverlässige Funktion.
Frank
Offline sev
  • 853
Re: EL84 Biasadapter, woher ?
« Antwort #1 am: 13.08.2014 20:17 »
Hallo Frank,
Den kann man sich mit Teilen aus dem shop relativ leicht bauen: In den Sockel-Saver den üblichen einöhmer gelötet, strippen raus und gut.  ;)
Sev
--Edward Murphy
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #2 am: 14.08.2014 14:42 »
also den Sockelsaver aufschrauben, den Draht von Pin3 kappen, den 1 Ohm-Widerstand einlöten und an den beiden Enden des Widerstandes das Messkabel anlöten, wenn ich´s richtig verstehe.
Danke für den Tipp.
Frank
« Antwort #3 am: 14.08.2014 14:43 »
Danke für den Tipp.
Frank
Rrrischtitsch!
Jenau so.
Offline sev
  • 853
« Antwort #4 am: 14.08.2014 20:45 »
...und den gekappten pin einmal zickzack biegen damits die ganze Sache nicht zerrupft wenn mans aus nem etwas strafferen Sockel zieht.  ;D Is mir im Erstversuch passiert.
Sev
--Edward Murphy
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #5 am: 22.08.2014 21:46 »
man kann doch auch einen Adapter für eine direkte Strommessung basteln - d.h. den Draht von Pin 3 des Sockelsavers kappen, eine bisschen auf Abstand bringen und dann an die beiden Drahtenden die Messleitung anlöten (aber ohne 1 Ohm Messwiderstand zwischen den Drahtenden).
Bei der späteren Messung stellt man dann das Multimeter auf Strommessung (Messbereich z.B. 200mA).
Spricht das etwas dagegen ?
Der Innenwiderstand der Röhre ist doch sehr viel größer als der Innenwiderstand eines Ampere-Meters. Es sollte also recht genau sein. Außerdem erspart man sich das "Reinfrickeln" des Messwiderstandes.
Frank
  • 3.936
« Antwort #6 am: 23.08.2014 09:11 »
Frank
Du hast halt den ganzen Leitungsgedöns im Signalweg der Messung. Vorteil es in öhmers: Du kannst Dir den Strom (auch Signal) auf dem Oszi ansehen
« Antwort #7 am: 23.08.2014 09:49 »
Nachteil: der Verstärker man sehr instabil werden
Gruß Dirk
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #8 am: 23.08.2014 09:54 »
Ok, danke an Euch.
Was bedeutet denn instabil, wenn man nur den Ruhestrom ohne Signal misst ?
Frank
  • 3.936
« Antwort #9 am: 23.08.2014 10:05 »
Ok, danke an Euch.
Frank
sollte er instabil werden, ist es kein "Ruhe"-Strom mehr, den Du misst...
und Du merkst es möglicherweise auch nicht
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #10 am: 23.08.2014 11:23 »
vorweg: Ich glaube Euch, was ihr schreibt.
Ich verstehe das mit der Instabilität aber nicht ganz, denn in einem Ampere-Meter ist ja auch bloß ein Messwiderstand, über dem ein Spannungsabfall gemessen und als Strom angezeigt wird - nur der Kabelweg ist in diesem Fall ein bisschen länger.
Frank
  • 3.936
« Antwort #11 am: 23.08.2014 11:25 »
Frank
"nur der Kabelweg ist in diesem Fall ein bisschen länger."
genau
PS: kann - muß aber nicht; eigentlich sind die Kathoden ja eher niederohmig...
Wie gesagt: ich mag es, wenn ich mir auch das Signal über den 1 öhmer ansehen kann - auf dem Scope
« Letzte Änderung: 23.08.2014 11:27 von cca88 »
« Antwort #12 am: 23.08.2014 12:11 »
denk mal was ohne Widerstand im Adapter passieren könnte wenn
Messgerät nicht angeschlossen
----"----- ausgeschaltet
----"----- falscher Bereich gewählt
bleib beim bewährten
Offline TTFrank
  • 119
« Antwort #13 am: 27.08.2014 11:57 »
nochmal danke für Eure Tipps und Hinweise.
Frank
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #14 am: 12.12.2014 09:54 »
.... mit Teilen aus dem shop relativ leicht bauen: In den Sockel-Saver .....
Wo finde ich den Noval-"Sockelsaver"? Konnte nichts entdecken.
Gleiche Suche gilt für einen Octal-Sockelsaver.
Framus: Strato 5/154-54
