Knöpfe schief - Adapter für Flatted Shaft Potis?
  • 4 Antworten
  • 2850 Aufrufe
Offline Dornfelder
  • 12
ich habe einen neuen Amp und der hat ein optisches Problem. ;)
Er hat Chickenhead-Knöpfe auf Flatted Shaft Potis, die in Relation zur Skalierung der Frontplatte leider alle um "1" verdreht gegen den UZS montiert sind - d.h. die Regelstrecke fängt beim gedachten "-1" an und geht nur bis "9".
Öffnen und zu versuchen alles abzuschrauben und wieder gerade dranzusetzen ist für mich leider keine Option. Und da es eben nur so ein geringer Unterschied ist, ziehen die Knöpfe sich beim Ab- und Wiederanschrauben natürlich in die Ausgangsposition zurück.  :-\
Hatte jemand schon mal dieses Problem? Gibt es für sowas vielleicht irgendwo einen kleinen Halbrundprofil-Adapter zu kaufen, der praktisch einen normalen Rundschaft draus macht? Oder bleibt mir nur, mich mal bei den Messingprofilen vom Conrad umzusehen?
Vielen Dank im Voraus! :)
Re: Knöpfe schief - Adapter für Flatted Shaft Potis?
« Antwort #1 am: 16.08.2014 15:29 »
Kleb andere Skalen drauf wenn Du nicht aufschrauben willst.
Offline Dornfelder
  • 12
« Antwort #2 am: 16.08.2014 16:14 »
Ja, vielen Dank für den pragmatischen Hinweis... bevor ich das mache, lasse ich es lieber so. ;)
Das Aufschrauben an sich wäre auch nicht das Problem. Leider sind die Potis so verlötet, dass sie nicht ohne alles auszulöten gedreht werden können. Das ist das Problem. :)
« Antwort #3 am: 16.08.2014 17:56 »
Bist Du geschickt ? feil die Fläche nach, da muss nicht viel weg und die Achse ist relativ weiches Material
Kommt halt drauf an wie sehr Dich das stört.
Offline Dornfelder
  • 12
« Antwort #4 am: 16.08.2014 21:00 »
Ja, einigermaßen geschickt schon - aber wenn ich Teile ggf. nicht mal eben selber ersetzen kann traue ich mich oft nicht. ;)
Wie auch immer - mir war gar nicht klar, dass die Achse aus Kunststoff ist. Danke für den Hinweis! :)
Ich habe jetzt einen schmalen, flachen Kabelbinder in Stückchen geschnitten und auf die Abflachung draufgelegt. Der Kabelbinder ist etwa halb so breit wie der abgeflachte Teil und etwa so dick wie das fehlende bißchen am Durchmesser (s. Anhang).
Knöpfe draufgesteckt, in Position gedreht, festgeschraubt, so dass das Kunststoffstück praktisch seitlich eingeklemmt wird - und Problem gelöst! :)
« Letzte Änderung: 16.08.2014 21:06 von Dornfelder »
