DIY 1959 Endstufen Blech glüht!!
  • 8 Antworten
  • 4233 Aufrufe
Offline M4schine
  • 14
« am: 11.09.2014 19:14 »
Habe mir selbst einen 1959 Superbass gebaut.
Folgende Funktionen im Aufbau.
Schaltbar via Dirks Relais Platine:
Superbass ->
Superlead ->
JCM800 oder SIR36 (einstellbar via kleinem Schalter)
ALLES nur für den Treble Kanal.
Dazu Pushpull Poti für einen schaltbarem Master nach dem Tonestack
Zusätzlich noch den normalen 2. Kanal neben dem Treble kanal der zum Kathodenfolger direkt geht.
Dieser besitzt ganz normal 1k/220uf an der Kathode.
In der 4. Buchse sitzt der Master Poti (2. Kanal Low Eingang), somit ist immernoch der patchkabel gainmod gegeben.
PPI Cap ist 100pf statt 47pf.
Treble Cap ist 250pf statt 500pf.
Tonestack Widerstand von 33k auf 56k.
Gitterwiderstand ist 1k5. (Oft habe ich 5k6 gesehen)
Ist im Prinzip ein Marshall AFD. Nur dass meiner Schaltbar 5 Verstärker beinhaltet.
Amp könnte 100W, habe aber nur 2 Röhren drinnen für 50W.
Tonnenweise geschirmte Kabel und auch für JCM800/#36 Röhre gezogen. (Interferenzen etc.)
V1a/b (High und Normal) und V1c/d (JCM800/#36) besitzen eine DC-Heizung.
Kommt sowas von einer falschen Verdrahtung der OT Primaries? (Positive Feedback??)
Folgendes Problem:
Es sind alle Regler auf 0. Schalte ich auf Standby fängt eine von Dirks 6CA7 an leicht zu glühen. Bias steht FEST auf 97ma. Bias Poti drehen hilft nicht. Die andere lässt sich super reglen. Jetzt hab ich auf Verdacht der Röhren nochmal bei TT 2 EL34 bestellt. Jetzt noch schlimmer. Eine EL34 geht jenseits der 300ma und fängt DIREKT das rote Glühen an.
Problem taucht nur auf der einen PushPull Pärchen Seite auf.
"o" = Röhre
           |  Problem Seite
(x) (o) | (o) (x)
(x) (o) | (x) (o)
(o) (x) | (o) (x)
(o) (x) | (x) (o)
Habe die Gitterwiderstände schonmal rausgelötet und getestet, keiner kaputt, alle 4 Zeigen 1k5 an.
Was stimmt hier nicht? Jeder Vorschlag hilft und kann auch sehr schnell umgesetzt werden.
Grüße =)
Offline loco
  • 1.773
Re: DIY 1959 Endstufen Blech glüht!!
« Antwort #1 am: 11.09.2014 19:27 »
hallo,
mach doch mal ein schönes Foto vom fraglichem Bereich. Hast du schon mal die negative
Gittervorspannung direkt an den Endröhrenfassungen (im Volksmund Sockel ) gemessen?
( Messung bei St-By off )
Gruß --.- loco
Offline M4schine
  • 14
« Antwort #2 am: 11.09.2014 20:13 »
JA WAHNSINN!!
auf dem dem Bord hat die Verbindungstelle vom Bias Circuit zur 220k "kreuzung" -37,7V, danach
1. 220k Widerstand -35,5  "fünfundreißig"
2. 220k Widerstand hat -3V!!! "MINUS DREI"
kaputter widerstand? wie lässt sich das weiter einkreisen?
kaputter entkopplungskondensator?
super tip! danke (hätte mir eigentlich auch direkt einfallen sollen  ::) :'( :o)
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 11.09.2014 20:17 »
hallo,
was hältst du von einer schlechten Lötstelle am 220K, den Widerstand hast du sicher gemessen?
Der Koppelkondensator kommt natürlich auch in Frage.Löt ihn doch mal einseitig ab.
« Letzte Änderung: 11.09.2014 20:25 von loco »
Offline M4schine
  • 14
« Antwort #4 am: 11.09.2014 20:37 »
Hallo =)
beide sagen:
rot 2
rot 2
gelb 4x0
= 220.000 Ohm
Messe ich den "guten" Widerstand noch UNausgebaut im Verstärker, bekomme ich 216k, innerhalb der 5% toleranz (Gold Ring am Ende) ist das super.
Beim "faulen" Widerstand fängt er bei 40k an und steigt in mehrenen Sekunden ganz langsam auf 60k an.
Sowas kenn eigentlich nur von Kondensatoren, wenn ich sie auf Funktion prüfe...
(schwarzer Com-Stift an der Minus-Seite der Bias Caps bzw. an der 220k - Kreuzung)
Drehe ich die Polung der Messstifte stellt sich der Effekt genau gegenteilig ein. 60k -> 40k
Ich kann gerne und werde nochmal die Stellen nachlöten, wobei ich bei jedem Turret dick und fett lötzinn habe reinlaufen lassen und die Komponenten-Beine auch weit reinreichen...naja egal...
Angenommen es sei nicht die Löstelle, was kommt jetzt?
Wie teste ich einen Kopplungskondensator?
(werde nachher berichten ob sich was getan hat, nach der nachbesserung.)
Wird ja immer besser...
Photos kann ich nachher auch noch machen.
Edit: hab das einseitige ablöten noch gelesen, wird gleich mitgemacht.
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 11.09.2014 20:57 »
hallo,
ich hab einen Verdacht, dafür bräuchte ich aber ein Foto.
Offline M4schine
  • 14
« Antwort #6 am: 15.09.2014 18:36 »
Hallo =)
Hab jetzt noch mal ein bisschen nachgelötet
neunachgemessen: von -3V auf -19V...trotzdem glüht sie weiter
der andere Widerstand unverändert -33V, Bias Poti lässt sich von -33V auf -48V regeln...
Hab mal die gewünschten photos drangehängt:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P.S. hab den kopplungskondensator noch nicht einbeinig weggelötet..
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 15.09.2014 19:08 »
hallo,
etwas verwirrend, so wie es aussieht gehen von den beiden 220K abgeschirmte Leitungen
in Richtung Endröhren. Löt mal das Kabel an dem Widerstand, der einen anderen Wert
(40-60K) anzeigt ab.
Dann mess mal den Widerstand. Anschließend das Kabel zwischen Innenleiter und Schirm.
Gruß --.- loco
  • 3.229
« Antwort #8 am: 15.09.2014 19:46 »
bist Du Dir sicher, das der Ausgangsübertrager primär richtig angeschlossen ist?
Den Gleichtromwiderstand der Wicklungen gemessen?
Bei dem "Drahtverhau" auf den Bildern kann man leider nur schwer nachverfolgen was wo ist.
Ist dort ein PPIMV verbaut?
