Neubestückung von 2 2x12 Gitarrenboxen
  • 4 Antworten
  • 4239 Aufrufe
Offline elhorstos
  • 140
« am: 19.09.2014 11:37 »
guten Tach an alle hier,
... würde mir gern mal ein paar Tips zwecks Neubestückung von 2 Gitarrenboxen geben lassen.
ich spiele in ner Band,(2 Git, Bass, Schlachzeuch) Musikrichtung derber Blues bis fuzziger Stonerrock, 90% verzerrt,
wenn mal Clean dan meistens über Vol. Poti/Pedal runtergeregelt...
zu den Amps, Gitarrist 1(Solo) MesaBoggie Electradyne 1x12 Combo,(Laboga The Beast 30+ Head als Backup)
Gitarrist 2 (ich,Rhythm) Marshall JVM 215C Combo,(Engl 520 Preamp, H&K VS250 Endstufe als Backup).
wir habe jetzt sehr günstig 2 Laboga Caiman 212 Boxen bekommen. http://www.laboga.pl/en/212-caiman
die Boxen sollen schon aus Impedanzgründen von 16 auf 8 ohm umbestückt werden,
da sie Hauptsächlich als Zusatzbox an den Combos laufen sollen.
die orig. Bestückung sind jeweils 1 Celestion V30 u. 1 G12T75,
ich bin als Hauptberuflicher Tontechniker nicht unbedingt ein Freund von ner Mischbestückung,
weil, welchen Topf soll ich Live Mikrofonieren? ausprobieren? Sweetspot finden? bei z.B. 2 Gitarristen?,
dann wird der Soundcheck seeehr lang... ;)
im Studio ist das was anderes, da hat man Zeit, u. kann mit verschiedenen Mic´s u. Positionten im Raum experimentieren,
da kann eine Mischbestückung schon gut funktionieren,
den momentanen Gitarrensound würde ich als typisch british (voll gezerrter JCM800+ leichter Boost/Fuzz) beschreiben.
die neubestückten Boxen sollten aber auch mal(zwecks Studioaufnahmen)l nen Rectifire vertragen können,
mit gutem aber nicht so heftigem im Bass (dafür gibts Basser),
ich überlege z.Z. zwischen Eminence GB12 , V12, , (kenn ich, aber nat. nicht in dieser Box),
Jensen Electric Lightning, WGS Reaper, ET65, Cel. V-Typ (kenn ich nicht)
den Mod12 hab ich auch schon mal gehört, der ist mir aber evtl. ein bisschen zu heftig im Bass.
Danke u. Gruß
horst
Re: Neubestückung von 2 2x12 Gitarrenboxen
« Antwort #1 am: 19.09.2014 12:25 »
ich habe eine 212 Rex Vertical, die ist zwar noch mal einiges größer als die Laboga (vor allem tiefer und höher) und aus anderem Holz, fällt aber zumindest auch in die Kategorie oversized. In dieser Box habe ich zwei V12, die sich dort hervorragend schlagen. Mein Hauptamp ist ein Dreikanaler mit Fender Clean, 2203 und Hot Rodded 2003, 90% meiner Zerrsounds decke ich mit dem 2203-Kanal bei vollem Gain ab- also ähnliche Voraussetzungen.
Langer Rede kurzer Sinn, die V12 schlagen sich in einer geschlossenen oversized 212 herrvoragend als gute Allround-Speaker. Sie schlagen sich an meinem Amp sowohl im Fender Clean als auch im British Crunch und mit High Gain recht gut. Nicht die Klassenbesten in den Einzeldisziplinen, aber insgesamt sehr zufriedenstellen. Und sie sind möglicherweise günstig genug, um es auf einen Test ankommen zu lassen, und beliebt genug, um sie im Zweifelsfall auch wieder zu einem angemessenen Preis los zu werden.
Offline haebbe58
  • 3.536
« Antwort #2 am: 19.09.2014 18:38 »
Hi Horst,
Vorschlag:
versuch doch erstmal, jede der 2 Boxen einheitlich mit den vorhandenen Speakern zu bestücken.... also die eine Box mit 2 Celestion V30 und die andere mit 2 Celestion G12T75. Dazu kannst Du die dann jeweils  gleichen Speaker pro Box ja probehalber auch mal parallel verdrahten (die müßten dann ja 4 Ohm haben) und ohne die eingebauten Speaker der Combos an den Combos und anderen Amps betreiben, nur mal zum testen.
Als Zusatzbox zusammen mit den eingebauten an den Combos hast Du übrigens ja auch eine Art Mischbestückung (außer Du machst in die Combos dann auch noch identische Speaker rein), was ja eigentlich fast die selben Probleme bringt wie die Mischbestückung in einer Box.
Zurück zum Thema ... die Celestions sind nämlich an sich schon (vielleicht nicht die allerbesten, aber) recht gute Speaker für Eure Zwecke.
Mit diesen vorgeschlagenen einheitlichen Boxen-Bestückungen würde ich dann also mal die vorhandenen Amps testen (wie gesagt, ohne die eingebauten Combo-Speaker) und auch ruhig eifrig hin- und hertauschen.
Da kristallisiert sich dann bestimmt eine Richtung raus oder zumindest eine der beiden klingt mit einem Amp schon zufriedenstellend, wenn nicht sogar richtig klasse ... je nach Geschmack (der bekanntlich ja eine rein individuelle Sache ist)
Dann kannst Du uns hier dann mal kundtun, was Euch an den vorhandenen genau stört/fehlt oder evtl. aber auch gut gefällt (schließt sich ja nicht aus) ... und zwar mit etwas genaueren Schilderungen, was dann genau fehlt oder was zu ätzend ist, usw.
Danach kann man gezielter auf Tipps gehen. Momentan erscheint da zuviel möglich und andererseits wäre es ja schade, wenn man die vorhandenen dann einfach raustut und sonstwo verstauben läßt oder für lau verticken muß... und sie evtl. doch ganz brauchbar wären ...
Nur mal so als Vorschlag ....
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #3 am: 19.09.2014 23:48 »
Namd,
erstmal Danke für die Tips,
das die Boxen im Zusammenhang mit den Combos zu ner Mischbestückung führen iss klar,
ich denke, das würde sogar mit identischen Lautsprechen Combo/Box passieren,
da die Gehäuse ja komplett  unterschiedlich (offen,geschlossen)sind.
klar könnte ich die LS, um zu testen, einheitlich in die Boxen bauen,
den G12T75 hab ich vor 15 Jahren in ner 1960er Marshall Box gespielt,
als Top ein VHT Pitbull Ultralead, aber nicht lange, die waren mir zu plärrig,
denen fehlen irgendwie die Eier, u. das VHT Top konnte ein echt erdiges derbes Low End...
den V30 könnte ich mir evtl. einreden lassen...
trotzdem brauche ich je zwei 16Ohm LS, um 8 Ohm Boxen draus zu machen,
kaufen muß ich auf jeden Fall welche...
den V12 fand ich in meinem letzten Combo nicht schlecht, oder doch die GB12 testen...?hmmm...
Fragen über Fragen...
horst
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #4 am: 1.10.2014 00:47 »
Namd,
...ich wollte mal noch ein Feedback zwecks Umrüstung von einer der Boxen geben,
die Box hat jetzt eine Mischbestückung aus 2 Eminence GB 12 16 Ohm,
ein GB12 nagelneu, der andere  ca.4  Jahre alt, viel und oft gespielt,
erster Eindruck, viel lauter als die V30 + G12T75 Bestückung,
genau die richtige Portion Bass/ Mitten, bei den alten GB12 auch perfekt in den oberen Frequenzen,
der neue GB12 ist viel höhenbetonter, schon fast sprazlig,
wenn ich nicht genau wüsste das es 2 Lautsprecher vom gleichen Typ sind,
wurde ich das nicht glauben,
der Unterschied zwischen dem neuen und dem eingespielen GB12 ist enorm,
auf jeden Fall klingt die Box an meinen Amps jetzt schon viel besser(druckvoller, besser auflösend)
als die Celestion Mischbestückung,
da noch so eine Box mit der orig. Bestückung im Proberaum steht, kann man gut vergleichen,
wenn irgendwann der neue GB12 so klingt wie der alte, ist die Box für mich perfekt,
horst
