Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
  • 130 Antworten
  • 46836 Aufrufe
Offline basementmedia
  • 490
Re: Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
« Antwort #120 am: 19.10.2014 21:57 »
ich hab mir jetzt das Kit TT PSU Mini und den hier rausgelassen:
Ringkern Netztrafo 50VA
D.h. ich werd jetzt meinen kompletten Versuchsaufbau mit einer Festspannung von 250 Volt durchführen.
Außerdem werd ich statt den EF95er Röhren zwei 12AX7 nehmen.
Da gibts einfach mehr Erfahrungswerte/Datenblätter und außerdem kann ich da die Versuche, die im Buch vom Valve Wizard gemacht werden besser durchführen.
Da bei meinem Projekt am Schluss irgendwann mal ein Hifi-Verstärker rauskommen soll, das Buch des Zauberers aber ja mehr auf Gitarrenverstärker gemünzt ist, noch die Frage: Hat jemand von euch schon mal was in Richtung Hifi gemacht? Bin ich da mit der 12AX7 in der Vorstufe auch gut bedient?
Beste Grüße
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #121 am: 20.10.2014 01:44 »
Hi !
Du kannst dir mal auch das Buch von Morgan Jones angucken. Es geht da um HiFi. Einfach in Google "morgan jones pdf". Dann sollte schon etwas herauskommen.
Mit dem TT-50VA wirst du aber deutlich über 250V liegen (mehr Richtung 320V). Da müsstest du noch die Siebkette (Widerstände) entsprechend anpassen.
Laurent
  • 490
« Antwort #122 am: 20.10.2014 07:36 »
puh, scheint ein dickes Buch zu sein, aber wahrscheinlich perfekt für mein Vorhaben.
Ich denke ich werd mich noch durch den Rest vom ValveWizard durchkämpfen (sollte noch einige Wochen dauern...muss jede Seite zweimal lesen...) und mich dann auf Morgan stürzen.
Stimmt, das aus 250 V AC keine 250 V DC werden hätte ich mir denken können.
Aber mit 320 Volt an zwei 12AX7 Vorstufenröhren sollte ja auch kein "Problem" sein, oder?
Und den Trafo kann ich dann auch gleich für die Endstufen nehmen.
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 2.384
« Antwort #123 am: 20.10.2014 08:15 »
Bau doch erstmal etwas erprobtes und versuch daran die Bestimmung von APs etc nach zu vollziehen.  Beispiele mit Ecc83 und El84 für Hifi gibt es mehr als genug. Du änderst hier im Thread jeden dritten Beitrag dein Ziel und kommst mit ständig neuen Fragen bevor du die Antworten auf die vorhergehenden wirklich durch dacht hast. Anstatt schon jetzt alles bis ins Detail verstehen zu wollen, nimm doch einfach manche Dinge als gegeben hin und beschäftig dich wann anderst damit. Von uns ist auch keiner allwissend geboren worden.
Mfg sven
  • 490
« Antwort #124 am: 20.10.2014 08:36 »
Naja, Erprobte Sachen hab ich jetzt schon einige gebaut und da will ich auch nichts dran ändern, weil das alles nach meinem Geschmack läuft / klingt.
Ich möchte dieses mal halt was eigenes von Grund auf aufbauen und auch verstehen, wie alles funktioniert.
Und da hast du natürlich vollkommen Recht: Dadurch, dass alles noch Neuland für mich ist, entstehen ständig neue Fragen und die sollte ich vielleicht nicht immer gleich hier veröffentlichen sondern erstmal in bestehenden Posts oder den Büchern nachlesen.
Ich werd meine Fragen-Frequenz ab sofort etwas runterschrauben: ;)
Das Problem ist halt, dass viele Sachverhalte zusammenhängen und man manches erst versteht, wenn man das andere weiß.
Aber wie gesagt: Ich werd mich jetzt erstmal n bisschen aus dem Forum zurückziehen und Eigenstudium betreiben.
 :urlaub:
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #125 am: 20.10.2014 10:11 »
Nein, dann wirds noch langweiliger hier  :o
  • 3.938
« Antwort #126 am: 20.10.2014 10:15 »
 :urlaub:
Grüßle
Basement
Laß doch bitte die Fragenfrequenz wie gehabt....
  • 490
« Antwort #127 am: 20.10.2014 15:12 »
Hi Jochen,
das ist nett von dir.
Meine Fragerei stößt aber anscheinend nicht gerade auf Begeisterung und Sven + Athlord haben ja auch Recht.
Ich bin da gerade zu übereifrig und will mit dem Kopf durch die Wand.
Ich versuch mich in Zukunft erstmal durch zu googeln und im Zauberer-Buch (bzw. in dem Buch das mir Laurent empfohlen hat, danke Laurent  :bier:)  zu lesen.
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 3.938
« Antwort #128 am: 20.10.2014 15:24 »
Hi Jochen,
Grüßle
Basement
...Der Mittelweg ist sicherlich der Richtige
Aber mal ne Frage an Dich:
Was für einen Opto hast Du in dem La2a?
GRüße
  • 490
« Antwort #129 am: 20.10.2014 16:05 »
Yeah, endlich mal ne Frage, bei der ich weiterhelfen kann ... wenn auch nur bedingt:
Ich hatte die Platien und den Opto von dripelectronics ...krasser Typ, hat jede Menge Bausätze mit super Doku dabei:
http://www.dripelectronics.com/
Unter Opto Series findest du den Opto 6 (ich hatte den Opto 3 gebaut).
Da findest du auch die T4 Zellen:
http://www.dripelectronics.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=120
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 2.384
« Antwort #130 am: 20.10.2014 18:16 »
Ich habe nirgens von einem Frageverbot geschrieben!
Es würde dir allerdings helfen, wenn du zielgerichteter fragen würdest. Du springst mit deinen Fragen von einem Themengebiet zum nächsten, reisst jedes kurz an und kommst überhaupt nicht vorwärts in Richtung deines eigentlichen Ziels. Deshalb mein Vorschlag, eine x-beliebigen Audio-Verstärker mit ECC83 und EL84/EL34/6L6/KT88 oder so zunehmen. Am Besten einer, bei dem im Schaltplan die Ruhespannungen und -ströme eingezeichnet sind. Und dann nimmst du dir einen Teilbereich raus, z.B. die erste Stufe und versuchst nach zu vollziehen, wie die Werte zustande kommen. Zum Beispiel den AP und die Widerstandsgerade ins Kennlinienfeld einzeichnen und dann mal ausprobieren was passiert wenn man den Anodenwiderstand ändert. Warum hat der Entwickler genau diesen AP gewählt*? etc. Und wenn du da dann Fragen hast, dann frag solange/soviel bist du die erste Stufe verstanden hast. Dann gehst du weiter, z.B Endstufe, AÜ, Netzteil etc.
mfg Sven
* die Symmetrie der beiden Halbwellen ist da zum Beispiel interessant.
