EF 86 Spannungen
  • 6 Antworten
  • 3707 Aufrufe
Offline beach boy
  • 4
EF 86 Spannungen
« am: 18.11.2014 17:03 »
 :( ich habe gerade einen 18 Watt Amp mit einer EF 86 Vorstufenröhre, einer 12AX7 als PI und 2x EL84 fertig.Die EF 86 ist üblich geschaltet
mit 220k Anodenwiderstand, 1M Gitterwiderstand, 2,2k + 25uF an der Kathode. Bei B+ von 259 V habe ich eine Anodenspannung
von 72 Volt und eine Gitterspannung von 92 Volt; 2,25 Volt an der Kathode. Eigentlich sollte die Gitterspannung niedriger als die Anoden-
spannung sein.
Der amp ist sehr laut, zerrt aber mit Humbuckern schon ab Volume ( 1 Meg.) 2 etwas.
Ich möchte ihn länger clean haben.
Bin für Vorschläge dankbar.
Re: EF 86 Spannungen
« Antwort #1 am: 18.11.2014 17:23 »
Hallo Unbekannter No. 181112014,
eine kleine Vorstellung wäre im Sinne der Nettiquette hilfreich.
Offline beach boy
  • 4
« Antwort #2 am: 18.11.2014 17:41 »
zu meiner Person,
baue seit Urzeiten amps ; einige ALLEN amps und einen Marshall 18 Watt Clone mit TMB und EF86; mein derzeitiger Amp ist ein Two Rock EXO 15 Clone . Bei dem Marshall 18W gefiel mir der EF86 Teil am Besten; das Chassis ist von Brown Note, Turretboard habe ich selbst
gestaltet.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #3 am: 18.11.2014 18:47 »
schau dir doch mal die Valve-Wizard-Seite an, da wird eine Pentodenstufe mit der EF86 durchgerechnet.
Wenn du aus deinen Messergebnissen den SG-Strom berechnest: Uk/Rk-((Ub-Ua)/Ra)
siehst du, dass du bei einem Rsg von 1M eben über der Ua landest. Erhöhe also doch einfach
deinen Rsg testweise auf 1M2. Warum gehst du eigentlich überhaupt erst so weit runter mit der Ua -
aus Klanggründen oder weil es so im Schaltplan steht?
Gruß, Peter
Offline beach boy
  • 4
« Antwort #4 am: 18.11.2014 21:37 »
Hallo Peter,
die Spannungswerte sind vom Matchless DC 30, wobei der 330k und 2M2 Widerstandswerte hat.
Ich will die Vorstufe cleaner haben; Anodenspannung erhöhen oder Gitterspannung reduzieren
durch Erhöhen des Gitterwiderstandes?
Wolfgang
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #5 am: 18.11.2014 22:03 »
wie gesagt, auf der Seite steht auch, wie man den Rsg berechnet.
Niedrigere Verstärkung (für länger clean) bringt unter anderem ein
kleinerer Ra. (Oder gleich eine Triodenstufe  ;) )
Gruß, Peter
Offline beach boy
  • 4
« Antwort #6 am: 18.11.2014 22:38 »
Danke für den Valve Wizard Hinweis; ein Versuch mit niedrigem Ra werde ich mal probieren.
Es verwundert mich,daß alle gängigen Layouts ( Ceriatone, Bad Cat , Matchless ) Ra von 220k bzw.
330k haben. Ich habe auch ein Layout mit Ra 100k und Rg 470k gefunden, aber das war die Ausnahme.
Wolfgang
