Fender 600 champ reissue Detailfrage zur Schaltung
  • 3 Antworten
  • 2687 Aufrufe
Offline Muschel
  • 200
reine Verständnisfrage:
im angehängten Schaltplan findet man unten den Solid-state Rectifier mit normalen Dioden (D1-D4). Wenn ich das richtig deute, ist es ein normaler Brückengleichrichter, analog diverser anderer Schaltpläne.
Wozu setzt man allerdings die 8200pf Kondensatoren ein, parallel zu den einzelnen Dioden?
bzw. wozu dient Kondensator C16, wenn die 8200pf Kondens. vorhanden sind (C12-C15)?
Alles zum filtern?
Und warum wird  (evtl.) so ausgiebig gefiltert, noch bevor die eigentlichen Filtercaps kommen?
Vllt. eine blöde Frage aber ich würde gerne verstehen, warum dieses so gewählt wurde.
Danke und gruß
Carsten
Offline es345 (†)
  • 820
Re: Fender 600 champ reissue Detailfrage zur Schaltung
« Antwort #1 am: 26.01.2015 18:32 »
Hallo Carsten,
beim Verwenden von Standard Gleichrichterdioden entstehen Spannungssspitzen im Umschaltmoment (Stichwort Recovery). C12-C15 dienen zur Unterdrückung. Wären gleich z.B. UF 5408 (Soft Recovery Ultrafast Rectifier) verwendet worden, wären sie nicht notwendig. C16 dient zur Unterdrückung von Störimpulsen aus dem Netz.
Gruss Hans- Georg
Offline guanre
  • 148
« Antwort #2 am: 26.01.2015 18:37 »
Hallo Carsten,
C12-15 und C16 dienen zur Unterdrückung von Spitzen auf dem Netz. Kannst du getrost weglassen denn das macht man, wenn überhaupt, nur bei Hi Hi Anlagen.
guanre
Offline Muschel
  • 200
« Antwort #3 am: 26.01.2015 20:51 »
Herzlichen Dank!
Schon wieder was gelernt  :topjob:
Carsten
(könnte man jetzt behaupten, das Fender aufwändiger baut, wie manch anderer.....?)
- neien, nicht so gaaaaanz ernst gemeint, die Frage-  ;D
