JJ EL84 vs TAD EL84-STR, total unterschiedliche Kennlinien ?
  • 2 Antworten
  • 3288 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
ich habe mir neulich die Datenblätter der JJ EL84 und der TAD EL84 mal angesehen (Anhang).
Die Kurven Ia in Abhängigkeit von Ua laufen bei gegebener Gittervorspannung Ug1 bei beiden Röhren völlig unterschiedlich.
Bei der JJ nimmt der Anodenstrom ab einer Anodenspannung von ca. 100-150V nur noch wenig zu, während er bei der TAD wesentlich stärker ansteigt. Auch die Kurvenkrümmungen sind total unterschiedlich.
Wie ist das zu erklären ?
Haben die Röhren völlig unterschiedlich konstruierte Schirmgitter ?
Frank
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Frank,
IMO sind in einem die Kennlinien fuer Triodenbetrieb im anderen fuer Pentodenbetrieb aufgezeichnet. Scheinbar nehmen es die Hersteller nicht mehr so genau, ist nicht das erstemal so. Hauptsache ein Bild ist dabei  :devil:
HTH,
Sepp
Offline TTFrank
  • 119
Hallo Sepp,
danke, deine Erklärung ist plausibel.
Frank
