2 Verstärker an eine Box
  • 3 Antworten
  • 2270 Aufrufe
Offline comgang
  • 41
« am: 17.02.2015 15:50 »
Hallo, ich habe im Proberaum eine 4*12 Box.
Diese hat 2 Anschlüsse.
Wie werden die Boxen normalerweise verschaltet?
sind die Einfach parallel geschaltet, oder ist der eine Anschluss für die linken 2 Lautsprecher und der rechte für die rechten beiden? (natürlich nur wenn auch beide Anschlüsse genutzt werden, weil mit einem Anschluss ja alle 4 genutzt werden).
Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich 2 Röhrenverstärker! anschliesse, wenn die Buchsen wirklich parallel geschaltet sind, dürfte das ja den Verstärkern nicht sonderlich gut bekommen oder?
P.S.: Wegen Geldmangel ist eine neue Box erstmal ausgeschlossen.
Gruß Alex.
Offline LöD
  • 2.348
Re: 2 Verstärker an eine Box
« Antwort #1 am: 17.02.2015 16:23 »
wie wärs mit aufschrauben und reinschauen?
Weil es gibt eher kein "Wie werden die Boxen normalerweise verschaltet?"
LöD
Offline sev
  • 853
« Antwort #2 am: 17.02.2015 16:28 »
um was für eine Box handelts sich denn?
Sev
--Edward Murphy
Offline comgang
  • 41
« Antwort #3 am: 17.02.2015 21:39 »
Ok, ich dachte das wird einheitlich gemacht.
Es ist eine Hughes und Kettner Box, eine genaue Bezeichnung habe ich leider nicht und steht auch nicht drauf.
Dann werde ich wohl mal reinschauen bzw. erstmal nachmessen, wenn sie aber parallel verschaltet sind muss ich sie wohl umlöten oder?
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Alex
