´72 JMP 50 KT66
  • 3 Antworten
  • 2891 Aufrufe
Offline reese
  • 63
´72 JMP 50 KT66
« am: 28.02.2015 12:59 »
ich habe kürzlich einen '72er Marshall (Modell 1987, 50W) günstig erworben. Alles original, deswegen würde ich ungern daran rumbasteln. Allerdings würde ich auch gern KT66-Röhren in der Endstufe Verwenden...
Habe mich dazu etwas belesen und herausgefunden, dass die KT66 eine andere Primärimpedanz am Ausgangsübertrager (dieser hat 3400 Ohm) benötigen. Es wäre also das Beste diesen zu tauschen, was ich aber nicht möchte. Was haltet ihr von dem unten beschriebenen "Workaround", die Impedanz am Wahlschalter auf 8 Ohm zu setzen und eine 16 Ohm Box zu verwenden?
http://vintageamps.com/plexiboard/viewtopic.php?t=64870
Markus
Re: ´72 JMP 50 KT66
« Antwort #1 am: 28.02.2015 13:54 »
was versprichst Du Dir von dem Wechsel?
Wie ein JTM-45 wird das nicht klingen.
Offline reese
  • 63
Re: ´72 JMP 50 KT66
« Antwort #2 am: 28.02.2015 14:43 »
Soll auch nicht wie ein JTM-45 klingen. Ich möchte einfach gern diese Röhrenbestückung austesten, weil sie runder klingt und... ich sie noch nicht getestet habe  :laugh:
Wenn sie nicht gefallen kommen wieder die EL-34 rein.
Offline reese
  • 63
Re: ´72 JMP 50 KT66
« Antwort #3 am: 12.03.2015 11:21 »
Habe den Wechsel jetzt durchgeführt, allerdings nicht in dem alten Marshall sondern in meinem Ceriatone 1987. D.h. Röhren getauscht, Bias eingestellt und Impedanz am Wahlschalter halbiert.
Das Spielgefühl hat sich recht stark verändert. Die vorher kratzigen oberen Britzelhöhen und -mitten klingen viel weicher. Ein richtig cleaner ausgewogener Sound ist ebenfalls möglich. Allerdings fehlen mir im Bandkontext (Progressive-/Postrock) jetzt die kratzigen Frequenzen zum Durchsetzen und ich werde wohl wieder die EL34 reinstecken...
