@Saucermann:
Keine Sorge - diese AC30-Version hat es sehr wohl gegeben, wenn Du den hier unten abgebildeten Amp inkl. der am Boden befestigten Nachhalleinheit meinst.
Das mit der Italo-Version wird oft kolportiert - ob die wirklich in Italien entwickelt oder die Produktion nur ausgelagert wurde, ist nicht so ganz zweifelsfrei geklärt. Ich müsste da mal die "VOX-Bibel"
Vox Amplifiers, The JMI Years von
Jim Elyea zu Rate ziehen (dicker Wälzer
). Erkennbar sind sie m. W. am "umgedreht" montierten Netztrafo und den bräunlichen Platinen. Müsste vor der Stolec-Ära gewesen sein (in der der schlimmste AC30 gebaut wurde
Ich habe gerade eine Nachhall-Einheit in meinen AC30 TB Reverb-Clone eingebaut und finde den Hall jetzt nicht so schlecht. Du könntest auch den Hall reparieren, wenn Du ihn als Bestandteil des Amps behalten möchtest (was ich an Deiner Stelle wegen der Authenzität versuchen würde). So aufwändig dürfte die Schaltung nicht sein (nachzeichnen).
Claus
