Röhrentester die Dritte
  • 48 Antworten
  • 16076 Aufrufe
Offline Ampcop
  • 131
Re: Röhrentester die Dritte
« Antwort #45 am: 13.03.2024 16:53 »
Zeige doch mal ein Bildchen von der Einbausituation.
Sebastian
Namd.
Bilder siehe Anhang.
Zum Hitzestau.. die ganze Gerätschaft war nicht in eine Kiste/Gehäuse eingebaut.
Mfg Ampcop
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #46 am: 13.03.2024 17:03 »
Danke. Je nach Kühlkörper und Eingangsspannung kann das trotzdem zu wenig sein. Ganz abgesehen davon, dass der Heizstrom für eine EL34 den armen kleinen LM317 schon an seine Grenzen bringt. Wie hoch ist Deine Spannung am Reglereingang? Wie hoch die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom? Dann kennst Du die reale Verlustleistung. Und dann wirst Du nicht umhin kommen, Dich mit dem Thema Auslegung Kühlkörper und Wärmeleitwiderstand zu beschäftigen, um zu beurteilen, ob das in Deinem Fall reicht. Die nötigen Angaben dazu sollten sich in seriösen Datenblättern der einzelnen Komponenten finden lassen. Sieht kompliziert aus und wird daher gerne vernachlässigt ... ist aber eigentlich kein Hexenwerk.
Viel Erfolg!
Sebastian
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.004
  • Röhrengraf
« Antwort #47 am: 13.03.2024 17:06 »
Kleine Anmerkung: Die SK104 und SK129 Kühlkörper sind nicht wirklich zu gebrauchen.
Genau dort wo der Die die wärme abgibt sitzt im Kühlkörper ein Loch zur Befestigung. Die Dinger sind leider super ineffizient.
Lg
Offline roehrich
  • 355
« Antwort #48 am: 14.03.2024 08:38 »
