Super Reverb sehr leise - aber klingt noch gut
  • 204 Antworten
  • 63252 Aufrufe
  • 1.243
Re: Super Reverb sehr leise - aber klingt noch gut
« Antwort #165 am: 18.06.2015 11:52 »
Hallo LöD,
viel Spaß in Italien. Erhole Dich gut und  :urlaub:
haebbe58
« Antwort #166 am: 18.06.2015 13:46 »
Hallo LöD,
Wieso erholen?
Der soll dort gefälligst spielen!    :devil:
 :angel:
Offline stephan61
  • 883
« Antwort #167 am: 18.06.2015 14:50 »
...wo es doch grad so spannend war!  :(
Gute Reise und viel Erfolg in Italien!
"It must schwing!"
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #168 am: 19.06.2015 18:01 »
Ihr könnt uns sogar hören. Livestream auf north sea surf radio am Sonntag ab 1830...
LöD
  • 1.243
« Antwort #169 am: 19.06.2015 18:53 »
Wieso erholen?
 :angel:
Hallo Häbbe,
das ist ja noch viel cooler :topjob:
Werde ich dann mal reinhören, in den Livestream. Geil :bier:
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #170 am: 26.06.2015 23:26 »
Nabend allerseits.
Italien war grandios. Wir hatten geile 4 Tage und einen guten Auftritt.
Aber jetzt back to topic.
Heute waren endlich auch die Glmmlampen im Briefkasten.
Habe also nochmal den Test mit der Heizspannung und den Widerständen der Windungen untereinander und gegeneinander gemacht.
alles unauffälig. Ich hatte Widerstände wo welche sein sollen und keine wo keine sein sollten.
Also der OT verhielt sich hier unauffällig.
Dann der spannende Moment mit der Glimmlampe.
Also wie in der Beschreibung gemacht: Glimmlampe mit Vorwiderstand zwischen Anode und Center angeklemmt und eine Batterie auf der Sekundärseite 8 Ohm und Masse.
Batterie drangehalten, Glimmlampe blitzt Batterie weg, Blitzt wieder.
Damit wäre der OT laut der Beschreibung also in Ordnung.
Hier nochmal der link: http://www.premierguitar.com/articles/the-super-secret-transformer-tester-1
Was bleibt ist eine Oszillation beim 8Ohm Abgriff.
Wie mache ich jetzt weiter dem Problem auf die Spur zu kommen?
LöD
hofnar
« Antwort #171 am: 27.06.2015 10:28 »
versuch mal nur den Ausgang zu messen. Also nur eine Masse zum Osziloskop. Dann zur Vorsicht alle Massen nochmal nachlöten.
Dann hänge mal die Box ran und spiel. Vielleicht ist das eigentliche Problem behoben (Leistung wieder da). Wegen dem anderen Problem schauen wir dann weiter.
Chris
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #172 am: 27.06.2015 23:18 »
Also das Ding macht mich Wahnsinnig...
Hab nochmal Leistung gemessen. Max. 16V RMS an 8,2 Ohm macht 31 W.
Ist mit anderen Röhren das selbe.
Beim 8 Ohm tap schwingt der Amp hochfrequent, beim 4 Ohm nicht.
Was ich aber zusätzlich festgestellt habe, ist entweder neu oder bisher nicht aufgefallen. Der Amp schwingt auch tieffrequent, so ca. 2-3 Hz.
Auch im Leerlauf.
Habe ich festgestellt als ich den BIAS der Röhren einstellen wollte. dieser Schwang munter hin und her zwischen 22 und 55mV.
es dauert eine Weile bis er losschwingt.
In der Zeit kann man den Bias normal einstellen, allerdings bei Vollanschlag des Potis nur auf 35mV.
Das ist zwar ok bei 460V B+ aber ich wundere mich dasses Vollanschlag ist.
Der Test mit Gitarre und  Box war eher negativ. Erst dachte ich der Speaker ist kaputt, aber mit nem anderen Amp klingt der gut.
So eine Art Kratzen, wie wenn ein Speaker im Luftspalt kratzt.
Vermutlich ist das aber mein tieffrequentes Schwingen des Amp gewesen?
Wobei 2-3 Hz kommen ja gar nicht durch den OT...
Hmm nun ja Problem besteht weiterhin und ich bin weiterhin ratlos.
Kann vllt. der BIASzweig was haben? Wegen  dem Schwingen im Leerlauf?
der Amp hat zwei versch. Bias: fixed BIAS und Katodenbias.
das ganze Umschaltbar.
Außerdem noch umschaltbare B+ (460V und 430V).
LöD
PS: Ich glaub ich fahr wieder nach Italien, da wars irgendwie schöner als im Keller mit nem kaputten Amp  :devil:
  • 1.243
« Antwort #173 am: 28.06.2015 00:05 »
Hallo LöD,
eine dumme Frage, vielleicht - die Speakerbuchse ist aber in Ordnung, oder?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #174 am: 28.06.2015 10:18 »
Kann ich explizit testen. Der Amp hat zwei. Wobei ich denke das das nix ist. Weil ich vor der Buchse die Ausgangsimpedanz umschalte und es einmal schwingt und einmal nicht...
LöD
Germy
« Antwort #175 am: 28.06.2015 10:35 »
kann das Schwingen zwischen OT und den 6L6 entstehen? Hatte das mal bei einem simplen SE Projekt und habe mir den Wolf gesucht. Trafo gedreht und 30 mm weiter weg und alles war gut. Hat nur zwei Tage gebraucht.....
Gruß Germy
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #176 am: 28.06.2015 11:34 »
Der Amp lief ja schon 3 Jahre. Daher glaube ich das nicht. Gibt es denn nix, worauf dieses Schwingen bei einem OT Abgriff aber nicht beim anderen hinweist? Der Lastwiderstand hat 8,2 Ohm und beim 8 Ohm Abgriff schwingts. Beim - fehlangepassten - Zustand auf 4 Ohm jedoch nicht. Hilft dieses Verhalten für eine Fehlervermutung?
LöD
  • 3.950
« Antwort #177 am: 28.06.2015 11:42 »
LöD
Hallo Löd,
wird die Feedbackschleife mit umgeschaltet? Sorry ich verlier gerade den Überblick...
Gibt es bei Verwendung des 8Ohm Ausgangs irgendeinen Konstellation - mit oder ohne Feedback, die nicht schwingt?
Übrigens
Wenn es am Lautsprecher knarzt, dann kann das auch ein Schwingen sein. Klingt absolut schrecklich...
Der Lastwiderstand - wenn es rein ohmscher ist, neigt dazu solche Effekte zu bedämpfen.
PS: langsam wird der Amp echt ein Fall für den Exorzisten. Es ist aber echt ein interessanter Fred
Germy
« Antwort #178 am: 28.06.2015 11:54 »
Genau.
Mal den Feedback abgeklemmt und dann gemessen?
Vieleicht liegt der Fehler ja in der Feedbackschleife.
Gruß Germy
Offline Rob
  • 56
« Antwort #179 am: 28.06.2015 12:19 »
Hallo Löd
Also ehrlich gesagt, wird es schon langsam Zeit, den Erbauer des Amps, mal höflich zu bitten, sich trotz enormen Zeitdruck, sich zumindest ein bisschen in die Diskussion einzubringen.
Wer sollte die Schaltung besser kennen als er.
Ein Mindestmaß an Support, sollte man schon bieten, wenn man gemoddete Amps in Verkehr bringt.
Der Aufbau sieht ja ordentlich aus, also denke ich, der weiß/wusste schon was er tut.
lg.Rob
