LNDVerb - Probleme
  • 8 Antworten
  • 3992 Aufrufe
Offline helmut631
  • 6
LNDVerb - Probleme
« am: 13.05.2015 14:48 »
ich habe Probleme mit dem LNDVerb und würde mich freuen, wenn Ihr mir Tips geben könntet:
1. deutliche Störgeräusche in Form von Zirpen
2. Output viel zu hoch (bei Mix = 0 übersteuert die erste Stufe schon etwas, bei aufgedrehtem Mix deutliche Übersteuerung)
Aufgebaut habe ich die Standalone-Version, Input ist das Gitarren-Signal, Output an den Gitterwiderstand von V1.
Die Betriebsspannung für den LNDVerb beträgt 220 V.
Ich habe ein paar Bilder beigefügt über den Aufbau:
Helmut
Re: LNDVerb - Probleme
« Antwort #1 am: 13.05.2015 20:40 »
Wo wir die Spannung für den das Reverbmodul abgegriffen ?
Ist die Übersteuerung unabhängig von den Potistellungen ?
Gruß Dirk
Offline helmut631
  • 6
« Antwort #2 am: 13.05.2015 21:37 »
Hallo Dirk,
die Spannung greife ich von C16 ab (siehe Bild unten), 47kOhm sorgen für den notwendigen Spannungsabfall.
Potis arbeiten prinzipiell wie erwartet, allerdings sind die Lautstärkeunterschiede recht groß.
Dwell aufdrehen wird lauter, Mix aufdrehen ebenfalls.
Um überhaupt einen Clean-Sound zu erreichen, muss ich die das Poti an der Gitarre ganz weit runter drehen.
Helmut
« Antwort #3 am: 13.05.2015 23:19 »
ich würde die Spannung nach einem zusätzlichen RC Glied abgreifen um sauber und isoliert zu sein. Der abgriff über dem C16 erscheint mir sehr ungünstig.
Wenn der Pegel am Ausgang zu hoch ist, dann dort einen zusätzlichen Spannungsteiler verbauen, 1:1 oder auch 1:10 wenn notwendig.
Die Masseführung ebenfalls prüfen. Auch dort kann ein Problem liegen.
Mir scheint aber, dass hier mindestens 2 Fehler vor liegen.
Grundsätzlich kann das LND-Modul auch über eine eigene Spanungsversorgung betrieben werden um ganz unabhängig zu sein und erst wenn dies funktioniert, dann kann über den weiteren Einbau nachgedacht werden. Der Aufbau würde dann der Standalone Version entsprechen (siehe Layout Plan).
Offline helmut631
  • 6
« Antwort #4 am: 15.05.2015 11:29 »
Hallo Dirk,
danke für die Tips.
Werde erstmal als Standalone verdrahten und testen um die Fehlerquellen zu minimieren.
Helmut
« Antwort #5 am: 15.05.2015 13:47 »
Ich würde erst einmal mit dem RC-Glied anfangen.
Offline helmut631
  • 6
« Antwort #6 am: 18.05.2015 13:00 »
Beide Problem sind gelöst:
1. Das Zirpen lag an der zusätzlichen Eingangsbeschaltung.
2. Übersteuerung habe ich gelöst durch Spannungsteiler (1:8) am Ausgang des LNDVerb
Nun ist alles super, danke an Dirk für die Tips.
Helmut
« Antwort #7 am: 18.05.2015 19:40 »
Was genau ? Da hat doch etwas geschwungen, oder ?
Offline helmut631
  • 6
« Antwort #8 am: 19.05.2015 08:07 »
Eventuell lag es an R1.
Ich hatte den LNDVerb an die mit Pfeil markierte Stelle eingebunden (siehe anhängendes Bild).
Helmut
