Tod eines Eminence Deltalite 2515
  • 23 Antworten
  • 9579 Aufrufe
Offline bea
  • 1.614
« am: 3.07.2015 00:22 »
Hi Leute,
gerade ist mein Emi Deltalite eines für mich erstmal unerklärlichen Todes gestorben:
Die Box steht im Proberaum und wird von einem Mywatt 200 gefüttert. Betrieb weit unter Vollaussteuerung. Nach der letzten Probe habe ich die Anlage normal ausgeschaltet, erst die Anodenspannung, dann das Netz komplett.
Vorgestern nach den Einschalten Stille. Bei zweiten Versuch ein kurzes verzerrtes Kratzen, dann wieder Stille.
Test am Bassking: ebenfalls Stille.
Zufällig hatte ich eine weitere Box im Auto, die ich bei der anderen Band installieren wollte. An der spielte der Bassking einwandfrei. Der Mywatt kam an dieser Box schwach und leblos, so dass ich befürchte, dass dessen Endstufe ebenfalls einen Schlag weg hat.
Messung an der Box zuhause: Gleichstromwiderstand an den Klemmen des Chassis 5.7 Ohm (Sollwert 5.3 Ohm). Zunächst.
Den Valve Junior angeschlossen: zunächst spielte das Chassis leise und verzerrt, irgendwann nach 1-2 min dann war der Ton ebenfalls weg.
Messung Gleichstromwiderstand: 11 Ohm, wieder direkt am Lautsprecher.
Meine Frage: Was ist da los?  Kann das "einfach so" passieren?
Oder muss ich davon ausgehen, dass die Anlage zwischen den beiden Proben benutzt wurde (wir teilen uns den Proberaum mit einer anderen Band - die Jungs haben zwischen den beiden Proben zwischenzeitlich auch unsere Dose Gummibärchen leergefressen und eines unserer LED-Farblicher total verstellt bis es gar nicht mehr zu funktionieren schien)?
Jetzt ist der teure Lautsprecher also offensichtlich defekt. Die Box ist eine Customfertigung eines nicht mehr existierenden Herstellers.  Ist das überhaupt reparierbar? Kann ich mich zur Reparatur direkt an Adam Hall wenden?
Beate
Re: Tod eines Eminence Deltalite 2515
« Antwort #1 am: 3.07.2015 06:30 »
wie alle mechanischen Dinge, so kann auch an einem LS etwas defekt sein.
Durch Überlastung wird z.Bsp. die Schwingspule so weit erwärmt,
das die Fixierung sich löst oder sogar die isolierende Lackschicht geschädigt wird.
Durch die Wärmeausdehnung bekommt der gelockerte Spulendraht dann meistens auch sehr schnell Kontakt mit dem LS-Chassis.
Das führt zum Kurzschuss - der gemessene Widerstand müsste dann allerdings kleiner sein als Nennwiderstand..-
  • 1.243
« Antwort #2 am: 3.07.2015 07:58 »
Hallo bea,
kalte Lötstelle ausgeschlossen?
Ansonsten waren es wohl wirklich die Gummibären Vernichter. Wer anderer Leute Gummibärchen isst, zerstört auch Lautsprecher  :devil:
haebbe58
« Antwort #3 am: 3.07.2015 08:13 »
Ja,
versuch es doch mal bei Adam Hall. Die sind da eigentlich sehr kulant.
Zuerst werden die nach der Seriennummer fragen und nachprüfen, ob der Speaker über sie importiert wurde.
Ich gehe mal davon aus, dass die Box von unserem "Freund" 9xx stammt. Der hat m.W. immer direkt bei Adam Hall geordert. Aber man weiß ja nie ....
Erster Test: wenn Du die Membran mal vorsichtig bewegst, müßte sie eigentlich ohne weiteres wieder in die Ausgangsposition zurückgehen ... und zwar ohne irgendein mechnisches Geräusch, Kratzen oder Widerstand ...
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #4 am: 3.07.2015 10:31 »
Ja, es ist die 909, und Micks Aussage war auch, dass er bei Adam Hall ordern würde.
Vermutlich werde ich zu allererst den Kappalite aus der inzwischen ja ziemlich verbastelten Selbstbau-Box umsetzen und mich dann um den Schaden am Mywatt kümmern. Die 909 kann dann wieder in den Proberaum und ist mir aus den Füßen.
Dann habe ich wenigstens eine hübsche Box, die zwar schmaler als der Mywatt ist (sie passt zum G-2000), und mit der ich auch Auftritte spielen kann.
Beate
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #5 am: 3.07.2015 22:43 »
Nochmal zurück zum Ableben des 2515. Ich versuche, ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert sein könnte. Weil ich fair bleiben möchte, frage ich mich, ob vielleicht nicht doch ich den Lautsprecher überlastet haben könnte.
Als er noch funktionierte, dürfte ich in etwa die 45/55-W, die auch mein Bassking bringt, ausgeschöpft haben. Mit einem sehr dynamischen Spiel, also Dynamikspitzen, die durchaus auch den Mywatt voll ausgefahren haben (der Bassking komprimiert im Vergleich ein wenig), dafür an einer Box mit besserem Wirkungsgrad (also kleiner mittlerer Leistung).
Kann es sein, dass das schon reicht, um einen Lautsprecher mit einer thermischen Belastbarkeitsgrenze von immerhin 350 W zu überlasten?
Und dazu so, dass man während des Spiels nichts davon mitbekommt und alles ok zu sein scheint? Und die nachher auch dem Verstärker schadet? Und das so, dass ein paar Tage später einfach nichts mehr funktioniert?
Wie kann ich vorbeugen? Box auf den Kopf oder wenigstens mit den Ports auf die Seite stellen, damit die Luftabfuhr besser wird? Shelfport - da sollte das prinzipiell möglich sein? Auch im Proberaum mit beiden Boxen spielen?
Beate
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #6 am: 4.07.2015 05:01 »
hi bea
zum Boxenproblem, vllt ist es ja nur ein Kontaktproblem in der Box - Kabelstecker am LS, Schwingspulenkontakt, Buchse...?
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #7 am: 4.07.2015 09:12 »
Das war das erste, was ich kontrolliert habe. Und deshalb habe ich direkt am Lautsprecher gemessen.
Kleine Ergänzung: erster Test Mywatt. Ruhestrom. Bei zwei Röhren abgesunken, einer leicht, bei V2 stark. Das könnte den "kraftlosen" Klang an der intakten Box erklären.
Ansonsten saubere Oszillogramme, keine Anzeichen von Problemen. Bei mir zu Hause sieht alles gut aus.
Das schließt allerdings nicht aus, dass im Proberaum irgendwelche Störungen jenseits der Grenzfrequenz des Lautsprechers einstreuen könnten.
Beate
  • 12.970
« Antwort #8 am: 4.07.2015 09:58 »
@Herbert: Sehe ich da den Pleitegeier fliegen ?
Grundsätzlich: einen Lautsprecher kann man auch mit nur 1 Watt zerstören.
Die Ursache bei den meisten Totalausfälle die ich bis jetzt gesehen habe war eine Unterbrechung, entweder von den anschlüssen zur Spule oder auch im Inneren der Spuke selbst. Mechanische Zerstörung zeigt sich meist sehr schnell und wird meist schon gleich zu Beginn festgestellt, scheidet meist aus.
Ob die Spule in diesem Fall auch durch ist, kann ich nicht erkennen, aber solche Ausfälle können grundsätzlich immer und überall und ohne Vorankündigug passieren, daher sollte man immer für Backup sorgen.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #9 am: 4.07.2015 12:32 »
Nee, der ist schon längst wieder gelandet. Ich hab so das Gefühl, dass das 909-Projekt ein letzter Fluchtversuch vor dem kreisenden Geier gewesen sein könnte.
... solche Ausfälle können grundsätzlich immer und überall und ohne Vorankündigug passieren, daher sollte man immer für Backup sorgen.
Mit anderen Worten: kein Grund, ein Fremdverschulden anzunehmen (um diese Frage geht es *auch*)?
Das Problem bei der Einschätzung ist, dass er am Ende der einen Probe einwandfrei spielte, in der nächsten Probe aber bereits vor dem Einschalten defekt gewesen sein muss.
Und dass unsere Mitmieter in der Zwischenzeit einigen anderen Unsinn mit *unserem* Equipment getrieben hatten, nicht nur mit den Gummibärchen (eine Effektleuchte funktionierte erstmal nicht mehr, unsere "PA" war verstellt).
Beate
  • 12.970
« Antwort #10 am: 4.07.2015 12:42 »
Dann gibt es widersprüchliche Aussagen dazu. Nun ja, aber auch nicht mein Problem.
Das ist ein ganz weit verbreitetes Verständnisproblem. Was ist mit der Spule ? Durchgemessen und durch oder noch Durchgang.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #11 am: 4.07.2015 12:56 »
Erhöhter Widerstand, Messungen schwanken zwischen 5.7 und 11 Ohm, gemessen an den Klemmen.
Beate
  • 3.972
« Antwort #12 am: 4.07.2015 13:35 »
Hallo Bea
Möglicherweise eine kalte Lötstelle zwischen der Zuführungslitze zur Membran und der Klemme?
  • 12.970
« Antwort #13 am: 4.07.2015 15:47 »
Die Messung darf nicht schwanken. Ist das ein 8 oder 16 Öhmer ?
Ich würde ebenfalls auf ein Lötstellenproblem tippen. Alles kontrollieren und nachlöten.
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #14 am: 4.07.2015 19:03 »
Das ist ein 8 Ohmer, Sollwert ist also 5.3 Ohm. Die höheren Werte treten systematisch nach Tests an Verstärkern auf. An den fest angezogenen Anschlussklemmen, letzter Wert beim ausgebauten Chassis knapp 8 Ohm.
Die Nacht werde ich mir das Teil wohl doch nochmal vornehmen.
Beate
