Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 50972 Aufrufe
Offline AndreasL
  • 194
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #75 am: 8.10.2015 08:02 »
ich denke, dass liegt an deinem Perfektionismus ;)
Schau dir nochmal die Verdrahtung rund um die Röhrensockel an, ich würde die Kabelbinder entfernen. Achte darauf, dass du (wenns es geht) zwischen signal- und spannungsführunden Leitungen 90° hast, also wenn sie sich kreuzen, damit sie sich nicht gegenseitig einkoppeln können. Hat mir irgendjemand mal als Tipp gegeben.
Ich denke, es liegt nur an der Leitungsführung. Ansonsten probier nochmal die geschirmte Litze für den Signalweg!
Andy
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #76 am: 8.10.2015 08:33 »
wenn man sich die Lötstellen auf dem Board von Nahem ansieht, meine ich zu erkennen, dass einige Drähte nicht richtig benetzt sind und du somit "kalte Lötstellen" hast. Bist du sicher dass dein Silberlot für diesen Zweck geeignet ist?
Ist das Rauschen weg wenn der Master-Volume ganz links steht?
Gruß mike
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #77 am: 8.10.2015 08:42 »
Hi, das Silberlot wird im Hifibereich benutzt, das nehme ich schon seit min 20 Jahren. Löterfahrung habe ich seit 40 Jahren.
Ich schaue mir die Lötstellen noch mal mit der Lupe an. :topjob:
Das Rauschen ist bei Linksanschlag Mastervolumen weg.
Kabelbinder entferne ich auch und werde die Kabel anders verlegen.
Mit den 90 Grad kenne ich auch, vor allem wenn sich Netz und Signalkabel zu nahe kommen.
Danke Euch
Hole gleich das Holz für die Gehäuse und werde dann ans Prüfen gehen.
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #78 am: 8.10.2015 08:59 »
........und noch ne Frage, wozu ist eigentlich der optionale Kondensator C14 am Masterpoti ?
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #79 am: 8.10.2015 09:09 »
der C14 fungiert als Bright-Cap.
Wenn der Master zu ist, könnte das Rauschen nur von der Endröhre kommen, interessanter wäre die Frage, wie es auf Gain und EQ reagiert.
Mit Silberlot kann man meiner Erfahrung nach, schon ganz gut arbeiten wenn man es gewohnt ist, aber mit verbleit habe ich das Gefühl, dass man die Teile weniger Hitze aussetzen muss, weswegen ich wieder umgesattelt bin.
Grüsse, Stefan
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #80 am: 8.10.2015 09:10 »
Ein sog. Bright Cap, Master ganz aufgedreht hat er keinen Effekt, runtergedreht beeinflusst er das Verhalten der Höhen. Am besten ausprobieren!
Weiterführende Literatur:
http://www.300guitars.com/articles/diy-how-to-tweak-bright-caps-in-your-guitar-amplifier/
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #81 am: 8.10.2015 09:41 »
Ok sorry, das Bild mit dem Becher Lötfett hat mich etwas irritiert ;).
Aber es kann nicht schaden die Lötstellen nochmal anzusehen.
Gut, wenn das Rauschen bei Master-zu weg ist, kommt es irgendwo von "vorne".
Was ist bei Gain auf linksanschlag?
Gruß mike
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #82 am: 8.10.2015 09:44 »
Man könnte sich auch eben schnell n Audio Probe zusammen bauen und die Stufen einzeln durchgehen, hat mir auch schon oft geholfen :)
Andy
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #83 am: 8.10.2015 12:21 »
Hi , ich habe mir jetzt erst einmal das Holz in der Apotheke (OBI) geholt. Ich muss natürlich wie immer noch mal hin, weil 2 Teile falsch zu geschnitten sind.
Der Becher mit dem Lötfett ist eigentlich Kolophonium ;)
Das Rauschen ändert sich nur mit dem Mastervolumenregler, alle anderen Potis, auch Gain bei Linksanschlag haben absolut keinen Einfluss.
Gruß und danke Frank.
Fahr jetzt gleich noch mal zu OBI.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #84 am: 8.10.2015 12:55 »
Dann kann das Rauschen nur im Bereich von V1B bis V2B entstehen. V1B hat keine Spannungsverstärkung und sollte somit als Fehlerquelle ausscheiden (höchstens die Röhre selber). Bleibt dann nur noch der Bereich um V2. Klingt der Sound mit Gitarre denn ok?
Gruß mike
  • 314
« Antwort #85 am: 8.10.2015 13:11 »
Wenn der Treble Regler keinen Einfluss auf das Rauschen hat, liegts ganz sicher im Bereich von V2. Tausch doch mal die Röhren (V1,V2) untereinander.
Gruss, Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #86 am: 8.10.2015 13:16 »
Hi, V1 und V2 gleich Valve ?
Also ihr meint die beiden ECC 83 mal untereinander tauschen ?.
Und danke an die Jungs von TT, gestern bestellt, heute schon da.
Gruß Frank
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #87 am: 8.10.2015 13:23 »
ach... noch eine (blöde)  Frage, die Halbkugel vom Diffusor nach Außen oder nach innen zur Membran?
rein vom Gefühl her würde ich sie Richtung Membran machen. Ist das richtig?
Danke..
  • 314
« Antwort #88 am: 8.10.2015 13:26 »
Ja, die Rundung kommt zu Membran.
Auf die Art kannst du ausschliessen, dass es an der Röhre liegt.
V1 kannst du theoretisch auch erst mal frei lassen, denn wenn die, die jetzt in V2 steckt, das Rauschen verursacht wird es noch schlimmer, wenn sie in V1 steckt.
Gruss Stefan
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #89 am: 8.10.2015 16:10 »
Hi, also ich habe jetzt die beiden Röhren vertauscht, das Rauschen ist geringer und es wird durch alle Potis beeinflusst !
Gruß Frank
