Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
  • 194 Antworten
  • 58322 Aufrufe
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Emma Fertigstellung und Stunde der Wahrheit (stromlos)
« Antwort #105 am: 16.10.2015 07:56 »
Ich habe mir in meinen MiniZ Klon ein 15 Watt L-Pad (Drahtpoti) eingebaut. Das ist technisch gesehen nicht unbedingt State-Of-The-Art, aber es funzt und passte wenigstens locker ins Gehäuse. Denn so ein Miniamp mit einem Soak drauf, was fast halb so gross ist, sieht irgendwie albern aus.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #106 am: 16.10.2015 08:09 »
Wie hast du dein L-Pad denn gebaut? oder fertig von Anbietern (gibts ja bei nem anderen Shop, den ich hier nicht nenne) ? L pad kann man doch auch selbst erzeugen mit den entspr. R , oder?
Aber meine eigentliche Frage: L Pad schneidet höhen stark ab, oder?
Und: Wow. Mini Z klon, klasse!   :topjob: Das wäre auch noch n toller LoW ( wenn auch kein klassiker wie die TT LoWs)
  • 314
« Antwort #107 am: 16.10.2015 08:35 »
Das gibts im Shop, allerdings 50 Watt. Den Hohenverlust könnte man auch über einen Bright-Cap kompensieren, wenn nötig. Aber du könntest dir auch aus zwei Festwiderständen ein schalbates Bedroom-Preset basteln.
Der MiniZ ist vom Aufbau her fast identisch mit dem Epiphone Valve JR, von daher habe ich den einfach als Basis genommen.
« Antwort #108 am: 16.10.2015 09:11 »
ich mache mich Morgen erstmal an die erste Baustelle.
Eigentlich ne feine Sache, so lerne ich schritt f schritt ursache und Wirkung
Ps: mal ne andere frage, macht ein tt pos100 sinn bei nem 3,5 watt low? mir ist emma zu laut und mein powersoak frisst alle höhen weg. bei 4 watt braucht man doch eigentlich nur n ca 10 watt powersoak. so kleine apparate gibt es m.e. gar nicht..
Solltest Du nicht erst mal die Baustelle fertig stellen, so das der AMP vernünftig funktioniert?
Danach kannst Du dann immer noch ein L-Pad oder einen Attenuator einbauen.
« Antwort #109 am: 16.10.2015 09:19 »
Da stimme ich Dir 1000% zu. Ist mir die letzten Tage auch wieder mehrfach aufgefallen. Probleme werden nur rudimentär beseitigt, wenn überhaupt und parallel dazu weitere Änderungen durchgeführt und wenn dann am Ende nichts mehr geht, dann ist der Aufschrei gross.
Kein gutes Vorgehen.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #110 am: 16.10.2015 11:43 »
Wird auch nicht passieren. Erst muss emma korrekt und optimal laufen. Dann ist pause. Dann gibt es ein neues vorhaben.
Dennoch kann man sich ja ueber optionen der zukunft unterhalten.
Aber ihr habt recht. Sobald der amp grob laueft schleicht sich der wunsch ein die baustelle schnell zuzumachen. Werd ich nicht. Erst die "arbeit", dann das Vergnügen. Pfusch u eile sind hier fehl.
Fehler sind dann nicht mehr nachvollziehbar. Folge: muelleimer.
« Letzte Änderung: 16.10.2015 11:44 von airbug »
Offline airbug
  • 156
« Antwort #111 am: 16.10.2015 16:20 »
Wenn man bei Emma die Röhre V1 zieht und dass Rauschen dann weg ist...bedeutet das, dass das rauschen voR V1 entsteht? Zuleitung Sockel 1 oder Kabel die von d Inputbuchse weggehen?
  • 3.936
« Antwort #112 am: 16.10.2015 16:22 »
...es heißt, das das Rauschen im Umfeld der V1 (beide Systeme) entsteht...
Gerne genommen werden die Gridstopper und die ANodenwiderstände...
Ist das Rauschen echt soo schlimm?
Mein 5E3 rauscht zwar auch ein bißchen, aber das hat mich nie sonderlich geschert
Offline airbug
  • 156
« Antwort #113 am: 16.10.2015 16:41 »
Nein. Nicht soo schlimm
Ich würde damit allerdings nicht aufnehmen wollen.
Vol1 auf vol2 halb auf tone auf. Da ist es schon stoerend
  • 3.936
« Antwort #114 am: 16.10.2015 16:58 »
ok - ich hab die Volume-Potis bei der Kiste nie auf 12...
Hab für diese Einstellung beim 5E3 null Verwendungszweck.
ich bin zu 95% aller Fälle nur auf dem brillianten Kanal auf 3-4 - der Andere ist meistens bei Null - und Tone voll auf.
die anderen 5% steht der Normal-Kanal auf ca 9-10 und der Brilliante auf 1-2. Da rauscht es nicht wirklich - ist aber auf voller Kneipenlautstärke
Der Original 5E3 gibt bei "auf 12" meines Erachtens nichts Sinnvolles (außer Rauschen) von sich. Egal in welchem Kanal.
Meiner verschluckt sich da. Ist aber wurscht, weil die Sounds bei den für mich praxistauglichen Einstellungen allererste Sahne sind.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #115 am: 16.10.2015 17:09 »
Klingt passend
Meine oben genannte einstellung verringert die Lautstärke sehr stark. Er ist dann fast zimmerlaut durch den mid scoop v vol1 (gespielt Im Brilliant input)
Offline airbug
  • 156
« Antwort #116 am: 16.10.2015 17:13 »
Und ist natürlich emma mit 3w nicht deluxeit 15w  :)
« Antwort #117 am: 16.10.2015 19:38 »
Du kannst auch durch "abklemmen" einer der beiden Kanäle oder auch des Tone-Stacks versuchen, die Störquelle weiter einzugrenzen.
Offline airbug
  • 156
« Antwort #118 am: 16.10.2015 20:01 »
So. Bischen umgeloetet. Und umgelegt.
Vielleicht bringts das
Offline airbug
  • 156
« Antwort #119 am: 16.10.2015 20:48 »
na das HAT was gebracht.
 :laugh:
deutlich weniger brummen und es rauscht später (normal so ab 12 bright so ab 9 uhr) und leiser.
ich glaube das is vernachlässigbar.
mit leichtem powersoak mit sehr geringer verleiserung (gibt es das wort überhaupt) hört man nichts mehr vom brummen oder rauschen.
auf 9 uhr ist es  in beiden kanälen jedenfalls schon deutlich über zimmerlautstärke und ohne nennenswerte störgeräusche.
schön!!
manche leute schreiben von geschirmten kabeln an sensiblen stellen...hm, wäre noch ne Option
 :gutenacht:
