Unterschiede von verschiedenen Kabeltypen
  • 3 Antworten
  • 2567 Aufrufe
Offline Marco82
  • 34
« am: 11.10.2015 08:52 »
ich würde gerne wissen, in wie weit sich folgende Kabel voneinander unterscheiden.
1. Instrumentenkabel
2. Mikrofonkabel
3. Lautsprecherkabel
4. Lastkabel
Und dann noch eine andere Frage
Ich habe hier ein Kabel, welches zwei Adern und ein Abschirmgeflecht besitzt,
darauf steht aber "Low Noise Microfon Cable"
Vom Aufbau der Leiter könnte es aber auch ein Lautsprecherkabel sein, könnte ich es auch als
Lautsprecherkabel verwenden, ohne das Abschirmgeflecht z.B. ?
Marco
Offline Reinhold Messmal
  • 314
Re: Unterschiede von verschiedenen Kabeltypen
« Antwort #1 am: 11.10.2015 09:12 »
1. und 2. sind recht ähnlich aufgebaut, mit Schirm und Adern, wobei das Instrumentenkabel eine Ader hat und das Mikrofonkabel in der Regel zwei (symmetrisch).
Lautsprecherkabel muss höhere Leistungen weiterleiten und hat deshalb zwei dickere Leiter, eine Abschirmung ist hier auch meist nicht vorhanden. Ein zu dünnes Kabel erwärmt sich, es besteht durchaus die Gefahr des Durchbrennens.
Was du unter Lastkabel verstehst, ist mir nicht ganz klar, ich schätze mal, du meinst Netzkabel. Dafür gilt ähnliches wie beim LS-Kabel.
Gruss, Stefan
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #2 am: 11.10.2015 09:12 »
Hallo Marco,
zu deiner zweiten Frage:
Die meisten Mikrofonkabel haben einen Leiterquerschnitt von 0,2qmm bis 0,5qmm.
Die dünnsten Lautsprecherkabel (HiFi) haben 0.75qmm, das dünnste was man als Musikinstrumentenzubehör dafür nimmt 1,5qmm.
Je nach Leistung ist der Querschnitt noch dicker: bis 10qmm bei Beschallungsanlagen.
Fazit:
Ein Mikrokabel ist zu dünn um ein vernünftiges LS Kabel abzugeben.
Es könnte mMn für Verstärher bis 20W gerade so funktionieren.
Wobei eigentlich nicht die Leistung von Bedeutung ist, sondern der Strom, und daher Leistung und Querschnitt nicht proportional sind.
Alex
Offline Marco82
  • 34
« Antwort #3 am: 11.10.2015 19:24 »
vielen Dank für die Informationen, das hilft mir sehr weiter und schafft endlich Klarheit.
Ein sog. Lastkabel soll wohl das Verbindungskabel zwischen Klinkenbuchse und Lautsprecherchassis bei einer Box sein.
Vermutlich rührt der Name daher, weil an diesem Kabel der Lautsprecher (ohmsche Last) angeschlossen wird.
Das Kabel wurde im TT - Shop als Lastkabel bezeichnet - darum meine Frage.
Marco
