Wartung von (Pre)Amps / Was prüfen, tauschen
  • 18 Antworten
  • 7083 Aufrufe
Offline sammy
  • 131
ich habe vor kurzem einen Mesa Studio Preamp erstanden. Der Amp funktioniert super und hat aktuell keine Probleme.
Da ich den Amp aber sowieso gerade auf habe um den Leadchannel auf den IIC+ zu modden, nun die Frage was ich gleich noch mit kontrollieren/tauschen sollte, bevor ich ihn wieder zu mache.
Die Röhren sind recht neu, die Elkos sehen zwar okay aus, aber auch gleich tauschen?
Danke für eure Tipps,
Sammy
Offline LöD
  • 2.348
Re: Wartung von (Pre)Amps / Was prüfen, tauschen
« Antwort #1 am: 12.10.2015 22:52 »
Katodenelkos und die Siebelkos im Netzteil sind ein heißer Tipp...
LöD
Offline sammy
  • 131
« Antwort #2 am: 12.10.2015 23:44 »
LöD
Ich habe eingeplant alles was ein Elko ist auszutauschen.
Welche sind hier aus dem Shop eigentlich "besser", die JJs oder F+Ts oder ist das egal?
Sammy
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #3 am: 13.10.2015 02:38 »
Moin Sammy,
Nimm die Elkos, die am Besten reinpassen. Die F+T sind richtig gut aber das sind axialen Elkos. Da MESA PCB verwendet, tendieren sie doch meistens Radial-Elkos zu verbauen oder?
Die JJ's sind auch super, bauen aber recht groß auf. Die können erschwert aufm PCB drauf montiert werden.
Laurent
Offline torus
  • 401
« Antwort #4 am: 13.10.2015 04:36 »
Wenn Du an die Kathodenelkos gehst, dann kannst Du sie auch gegen Film Kondensatoren (z.B. Wima) tauschen. Bis 2.2µ sollten die ohne große Mühe passen.
Die halten nicht nur ewig, die klingen auch gut.
Offline sammy
  • 131
« Antwort #5 am: 13.10.2015 10:00 »
Mesa hat auch auf dem PCB fast alles axial verbaut, zumindest die großen Siebelkos.
Becherelkos gibt es recht wenig. Bei den Kathoden bin ich mir unsicher.
Da sind zumindest keine Becherelkos verbaut, sondern so kleine axiale, gelbe Dinger. Werte sind auch eher klein, soweit ich sie im eingebauten Zustand ablesen kann. Das wundert mich aber, da dort eigentlich laut Schaltplan auch 15uF irgendwo verbaut sein müssten. Die Bezeichnungen sind soweit lesbar z.B.: 335K, 156K, also eher kleine Kapazitäten
Sammy
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #6 am: 13.10.2015 10:14 »
Wenn die Kathodenkaps keine Elkos sind, würde ich sie erstmal so lassen. so nach dem Motto "never change a running system".
Für die dickeren PSU Elkos kannst du dann mit F+T gehen. Die sind prima. Anbei mal die Übersicht der Größen.
Laurent
Offline sammy
  • 131
« Antwort #7 am: 13.10.2015 10:34 »
Hi Laurent,
ja, die Größen passen. Die Mesa Elkos sind auch riesige Teile, das geht da gut rein!
Samuel
Offline sammy
  • 131
« Antwort #8 am: 16.10.2015 22:51 »
sooo, nun bin ich gerade fleissig am austauschen.
Was mir auffällt, das alle neuen axialen Elkos deutlich kleiner sind als die alten. Zwar nicht von der Länge, aber der Durchmesser ist geschätzt so 30-50% weniger.
Hat sich in den letzten 20 Jahren bezüglich Bauteilegrößen so viel geändert durch moderne Fertigungstechniken oder ist das eher Zufall, da die Bauteile jetzt von anderen Herrstellern sind?
Samuel
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #9 am: 16.10.2015 22:57 »
hallo,
die Folien in den neuen Elkos sind um um einiges dünner als in den Elkos von früher.
Dadurch kann man sie kleiner fertigen.
Gruß, loco
Offline sammy
  • 131
« Antwort #10 am: 17.10.2015 00:21 »
sooo, fertig und funktioniert noch :)
Sammy
Offline Recky
  • 119
« Antwort #11 am: 21.10.2015 10:30 »
Bitte entschuldigt meinen kleinen Off-Topic-Exkurs, aber welche Elkos nehmt Ihr für Kathoden-Bypässe? Hier im Shop finde ich immer nur Hochvolt-Teile, keine kleinen, wie z.B. 25µF @ 25V.
Recky
My religion? I'm a Cathode Follower.
Offline Showitevent
  • Geronimo Stade
  • 1.045
  • Röhrengraf
« Antwort #12 am: 21.10.2015 10:46 »
Hallo Recky,
ich würde in der Tat empfehlen, Elkos entsprechender Spannungsfestigkeit zu nehmen. 25 Volt, auch 16 Volt sind da okay.
Zu Hohe Spannungsfestigkeit bedeutet auch immer stark abweichende Kapazität.
Bei kleinen Kapazitäten unter 1 uF verwende ich gern Tantalelkos oder gleich Folienkondensatoren. Sie haben hervorragende  Eigenschaften.
Ansonsten klassische Elkos, Spannungsfestigkeit mind. + 20% um die Effektive Spannung.
lg
Offline Recky
  • 119
« Antwort #13 am: 21.10.2015 10:53 »
Moin showitevent,
das meine ich auch, aber für solche Elkos muss ich dem TT-Shop immer fremdgehen...
VG
Recky
