Noch eine LND Reverb Frage - Hiss
  • 5 Antworten
  • 3259 Aufrufe
sjhusting
« am: 15.10.2015 11:19 »
Hi Folks -
Ich war ziemlich weit mit ein Harp-Amp fuer ein Bekannter in die USA, wenn er sagt - "oh, Hall haette ich auch gern."
Nachdem den Board bestellt war und die Chassis (Tweed-style, nicht viel Platz) gebohrt war.  >:( :-\
Also ich habe dann den LND Reverb angeschaut, und festgestellt, ich konnte es irgendwie einzwingen. Es ist aber suboptimal plaziert;
zwischen den TurretBoard und die Roehrenfassungen. Ich habe es vor den PI (cathodyn) angeschlossen. Den Amp habe ich dann
ohne den Reverb zu meine Zufriedenheit gestellt, und dann an den Reverb gekummert.
Funktioniert. Habe festgestellt es ist ein bischen empfindlich bzg welche PS-Node man abgrifft, und wie die Massefuhrung gemacht wird - also, das uebliche. Hat ein inakkzeptable Brummen bis ich optimiert habe. Gezwungenerweise sind die Ein- und Ausgangsleitungen laenger als ich mir wunschen wurde, habe aber da geschirmte eingesetzt und ist alles gut.
Das Problem ist ein relativ hoehe Rauschpegel (hiss). Es kommt definitive aus den Reverb - wenn ich den Reverb aus den Schaltkreis nehme (dH wie es ursprunglich geplannt war) herscht Stille. Der Hiss ist gerade laut genug, das ich mich zu Ueberreden versuchen, das es geht, eigentlich. Aber, eigentlich nicht.
Weil es Hiss ist und definitiv nicht Brummen oder Oszillationen ist, denke ich, es liegt nicht an Lead Dress, Massefuhrung, oder aehnliches.
Ich habe aber die default JTM-45 Werte fuer R13 und R52, was sicher nicht optimal ist. Weil diese Werte setzen die Eingangsspannung fuer die Einheit, denke ich, ich muss das sowieso optimieren - aber kann es auch zu den Hiss fuhren? zB, wenn der Eingangs-Spannung zu sehr abgesenkt ist, und die S/N zu niedrig wird? Waere Dankbar fuer Tips - ich muss immer diese Silikon-Zeug als BlackBox verwenden.
steven
Re: Noch eine LND Reverb Frage - Hiss
« Antwort #1 am: 15.10.2015 20:21 »
Hallo Steven,
wo hast Du die Spannungsversorgung angeschlossen ? Versuch mal ein weiteres RC Glied um eine bessere Isolation zu den restlichen Stufen zu erreichen und achte ganz genau auf die Masseführung. Das ist Ursache Nummer Eins für Brumm und Rauschen, wird aber gnadenlos unterschätzt.
sjhusting
« Antwort #2 am: 16.10.2015 07:07 »
Hi Dirk -
Ich hatte es an der 3te Node angeschlossen (von 4) mit Masse zum Hi-A Massepunkt (ja ja es lag zur Hand), habe es  dann auf die 4te Node (wovon auch V1 versorgt ist) und entsprechende Massepunkt verschoben. Das hat Brummen erledigt.
Es bleibt Hiss. Ich werde auf jeden Fall mit die 2 Rs experimentieren, meine subjektiv Eindruck ist das diese suboptimal gewählt sind, weil ich ein spürbar Lautstaerkeverlust habe, gegenüber ganz ohne Reverb.
Steven
« Antwort #3 am: 16.10.2015 09:17 »
Dann stimmt in dem Bereich noch etwas nicht, denn damit die Lautstärke spürbar einbricht muss der Pegel schon deutlich abfallen, was bei der Verstärkung die das LND Modul liefert eigentlich nicht möglich ist, sofern die Parameter stimmen.
Die Masseverbindung zum Tank ist auch richtig, Tank richtig angeschlossen ?
Schließe das Reverb-Modul hinter die 4th Node an und schalte zum Test noch ein R-C Glied dazwischen mit R= 22k (+/-) und C = 10 µF.
sjhusting
« Antwort #4 am: 17.10.2015 08:11 »
Hi Dirk -
Bin schon auf den 4te Node. Me isn't du, ich wollte ein zusaetzliche Reverb-Only node ein amen, parallel Zumba 4ten?
Steven
« Antwort #5 am: 17.10.2015 19:43 »
Ungefähr so:
4.th Node | R-C-Glied | Anschluss für Reverb-Modul
