Ampbau auf Lötleisten/Boards
  • 12 Antworten
  • 5007 Aufrufe
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
« am: 15.12.2015 17:50 »
bis jetzt habe ich meine Amps immer freiverdrahtet oder Platinen entworfen, aber mich interessiert auch die Verdrahtung mit Boards wie bei Instrumentenverstärkern.
Konkret geht es mir darum, wie man beim "layouten" eines solchen Boards vorgeht, worauf zu achten ist - was kommt auf die Lötleiste, was an die Röhre? Wie halte ich parasitäre Einflüsse gering? Wie arbeite ich platzsparend?
Das Objekt, mit dem ich anfangen möchte, ist ein 7591 Gegentakter, relativ einfach und ähnlich meines 6V6 Gegentakters, den ich freiverdrahtet habe - Schaltbild im Anhang.
Netzteil und Gittervorspannungserzeugung entfällt bei diesem Verstärker, da beides auf Platine ( ::) ) aufgebaut ist.
Grüße, Thomas
  • 322
  • Opel ♥
Re: Ampbau auf Lötleisten/Boards
« Antwort #1 am: 16.12.2015 20:28 »
ich habe mal angefangen zu planen.. was ist von diesem Board-Entwurf zu halten?
Den Schaltplan habe ich nochmal verändert.
Der Top-Layer (rot) stellt Kabel dar.
Grüße, Thomas
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #2 am: 17.12.2015 01:00 »
Mal was ganz anderes - den Entwurf finde ich spannend - wo kommen Lautstärkeregler und Klangregelung hin?
Was für nen Übetrager nimmst Du da?
Tuts da ein Übertrager für EL84 PP - wegen der höheren Anodenspannung könnte die Impedanz ja so in etwa passen.
Beate
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #3 am: 17.12.2015 09:08 »
das ganze wird getrieben durch einen digitalen Vorverstärker, der gleichzeitig Quellenwahl und Spannungsverstärkung übernimmt.
Klangregelung ist nicht vorgesehen, da HiFi.
Als Übertrager muss ein 6,6k mit 40% UL Anzapfungen verwendet werden, bei Vollaussteuerung werden 32W Sinus erreicht.
Grüße, Thomas
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #4 am: 17.12.2015 09:37 »
Hallo Thomas,
gutes Design, Du könntest bei diesem Entwurf die Platine auch selbst schneiden und bohren. Mit Turrets bestückt könntest Du dann die Verbindungen sogar schön sichtbar auf der oberen Seite des Boards mit ( versilbertem?) Draht vornehmen und die Kabel unter dem Board an die Turrets löten.
Grüsse, Robert
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #5 am: 17.12.2015 10:34 »
das wollte ich sowieso mal fragen - sind die Turrets auch nach unten hin offen?
Grüße, Thomas
« Antwort #6 am: 17.12.2015 11:40 »
Grüße, Thomas
Ja die Turrets sind hohl, ich würde wenn ich etwas von unten anbinden möchte die Leitung / Bauteilbein möglichst so weit durchstecken das ich alles auf einmal oben löten kann, die Gabel / Forket Turrets finde ich super, vor allem wenn da mehr als 2 Bauteilbeine zusammenkommen.
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #7 am: 17.12.2015 20:59 »
Hallo Franz,
ich habe nur ein Problem - schau mal auf die Rastermaße - dummerweise habe ich nicht immer das Rm von 5mm einhalten können. Schade, denn das behindert mich beim Aufbau auf normale Turretboards.
Grüße, Thomas
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #8 am: 17.12.2015 22:27 »
Hallo Thomas.
Wie schon erwähnt kann man ja auch selber bohren. Ist vielleicht noch der geringste Aufwand für selbsterstellte Turretboards.
Ich finde übrigens normale Turrets in den Außenpositionen und die Fork dann im Innenbereich  sinnvoll.
Wo liegen denn die Endstufenröhren relativ zur Platine? Eher oben o. unten? Dann würde ich gleich die Koppel-C so legen dass man an der richtigen Seite abgreifen kann. Insofern ist ein Platinen oder Turretlayout immer mit dem Chassis zusammen zu betrachten.
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #9 am: 17.12.2015 22:46 »
btw: Das mit D1 funktioniert so, sicher? Ich dachte man muss Rk ersetzen. So fällt doch jetzt über D1 eine Spannung ab und das Grid ist immer positiver als die Kathode?
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #10 am: 17.12.2015 23:17 »
die Diode ist nicht zum Biasen - das ist nur eine Schutzdiode. Beim Einschalten liegt am
Gitter Hochspannung an, während die Kathode im kalten Zustand noch bei 0V liegt.
Gruß, Peter
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #11 am: 18.12.2015 00:48 »
ok thx, ein DC coupled desing wohl? das pegelt sich richtig ein?
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #12 am: 18.12.2015 09:01 »
genau - im Einschaltmoment bildet sich dank D1 ein Spannungsteiler aus Ra der Vorstufe und Rk der Kathodynstufe, somit ist das Gitter in einschaltmoment nur um die Schwellspannung der Diode positiver als die Kathode.
Grüße, Thomas
