Beschriftungsschilder
  • 23 Antworten
  • 8742 Aufrufe
Offline bea
  • 1.603
Re: Beschriftungsschilder
« Antwort #15 am: 5.02.2016 19:47 »
Nach einem Blick auf meinen Mywatt:
Bright (Input, ggf auch Brightswitch)
Mains (Fuses and connector)
H.T. (Fuses)
Wenn diese Aufbebberl, würde ich sie zu Funktionseinheiten zusammenfassen:
BIAS ADJUST
BIAS CONTROL
GND
DI-Out
Groundlift
Level
Beate
« Antwort #16 am: 5.02.2016 19:51 »
 :devil:   EMERGENCY OFF   :devil:
Gruß Axel
  • 12.965
« Antwort #17 am: 5.02.2016 22:10 »
der erste Satz steht, ebenso ein paar Skalen. Die Teile gehen in Kürze online (und werden bei Bedarf weiter angepasst). Wir sind ja flexibel  8)
Offline Volka
  • 974
« Antwort #18 am: 9.02.2016 12:52 »
Hallo Dirk,
evtl noch ein paar Röhren-Typen (6L6, 12AX7 etc.) die man dann an entsprechender Stelle auf Chassis klebt...
Volka
  • 12.965
« Antwort #19 am: 9.02.2016 15:06 »
wir starten jetzt mal mit dem ersten Satz:
http://www.tube-town.net/ttstore/Faceplates/Standard-Beschriftungen/Label-Set-Standard-silber::7458.html
sowie verschieden Skalen (aktuell erst eine Online):
http://www.tube-town.net/ttstore/Faceplates/Standard-Beschriftungen/Skala-%23001-rund-27-mm-silber::7459.html
und schauen wie wir was weiter ausbauen können, alles geht natürlich nicht, aber bei dem Label-Satz ist auch eine PDF Datei verlinkt, welche als Vorlage für eigene Kreationen verwendet werden kann.
Offline Groove1
  • 358
« Antwort #20 am: 9.02.2016 17:20 »
Hallo Dirk,
guck mal in der Skalen Beschreibung im Shop. Da steht zwei mal Durchmesser „Außen”. 8mm sollte wohl „Innen” heißen?
Gruß Klaus
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #21 am: 9.02.2016 17:24 »
2 Ohm
Mojo
 ;D
  • 12.965
« Antwort #22 am: 9.02.2016 22:25 »
Ja, soll natürlich "Innen" heißen. Es fehlen auch noch die Infos zu den passenden Knöpfen. Folgt noch.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #23 am: 6.03.2016 18:36 »
Hi, Delay und Width
Gruß Frank
