Partridge TG8987 AÜ Belegung
  • 9 Antworten
  • 6213 Aufrufe
Offline Turret-Syndrom
  • 8
  • Whole Lotta Cables
« am: 6.02.2016 00:05 »
Hallo liebes Forum,
ich bin an einen Partridge TG8987 AÜ geraten und nun fehlt mir aber leider die Anschlussbelegung der Sekundärseite.
Primärseitig bin ich durch messen des Gleichstromwiderstandes schon soweit, dass ich das Centertap bestimmen konnte nur sekundärseitig bin ich etwas irritiert weil alles doppelt vorhanden ist ( siehe Foto)
Es hängen  10  Drähte heraus. Duale Sekundärwicklung ???
Der AÜ stammt wohl aus einem Sound City 200 Watt Monster.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Hier ein paar Bilder
Amplifier Lego
Offline _peter
  • 1.924
Re: Partridge TG8987 AÜ Belegung
« Antwort #1 am: 6.02.2016 00:50 »
der Trafo ist einfach zu groß für dich, du solltest den mir überlassen.  :devil: ;D
Scherz beiseite - die gleichfarbigen Kabel einfach zusammennehmen. Kann man
hier ganz gut sehen (Foto ist nicht von mir):
http://www.iskrem.org/web/wp-content/uploads/2014/07/SC120C6.jpg
Dann hat man 0, 4, 8, 16 Ohm und wahrscheinlich 100V.
Die kannst du leicht ausmessen, indem du auf die Primärseite eine Wechselspannung gibst.
Dafür finden sich hier im Forum und im Netz auch überall Anleitungen.
Was hast du denn damit vor?
Gruß, Peter
« Letzte Änderung: 6.02.2016 00:54 von _peter »
  • 8
« Antwort #2 am: 6.02.2016 01:02 »
Hallo Peter,
herzlichen Dank für den Tip! Ich habe schonmal einen 50 Watt Marshall AÜ so durchgemessen und erforscht, das sollte ich also bei dem hier auch irgendwie hinbekommen. Eine  dualgewickelte Sekundärseite ist halt noch was neues für mich.
Der soll auf ein bisher leeres Sound City Chassis.  Ein Hiwatt 200 clone wirds wohl werden.
Besten Dank und gute Nacht  :topjob:
« Letzte Änderung: 6.02.2016 01:07 von Turret-Syndrom »
Amplifier Lego
  • 8
« Antwort #3 am: 6.02.2016 14:20 »
Hallo nochmals,
der AÜ hat primär  2500 Ohm und sekündär  4 ohm und 16 ohm. Ich dachte erst die beiden dünnen Kabel wären 8 ohm aber beim Test gab es null Signal. Dann scheint wohl gelb zu braun der 100 V Abgriff zu sein.
Beeindruckender Klang !! Ich habe ihn an meinem Marshall style 100 Watt homebrew mit 4 x EL34 gecheckt und da kommt auf einmal vom Gefühl her das doppelte aus dem Speaker.
Amplifier Lego
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #4 am: 6.02.2016 15:03 »
bist du dir sicher? Warum sollte der AÜ keine 8 Ohm haben?
Es sind doch auch sekundär 5 Kabelfarben vorhanden.
Wenn man die Kabel gleicher Farbe zusammennimmt,
sollte zwischen allen Sekundärleitungen kaum Widerstand
zu messen sein. Dann sind das alles Abgriffe einer Wicklung
und mit ziemlicher Sicherheit sind da 4, 8 und 16 Ohm dabei.
Das dünne Braune sind bestimmt die 100V. Oder gar Abgriffe
der Primärwicklung  für die Schirmgitter? Dann müsstest du
geringen Widerstand (< 50 Ohm) zur Mittelanzapfung messen.
Gruß, Peter
« Letzte Änderung: 6.02.2016 15:05 von _peter »
« Antwort #5 am: 6.02.2016 15:10 »
das was ich auf dem Bild sehe, lässt mich kalt erschauern!
Mit Lebensmüde ist das wohl noch harmlos umschrieben.
Hoffentlich weißt Du was Du da machst!
  • 8
« Antwort #6 am: 6.02.2016 15:32 »
Gruß, Peter
Richtig !!  hab gerade nochmal gecheckt und gelb/gelb sind 8 Ohm. Schuld war nur die lüsterne Lüsterklemme.
Amplifier Lego
  • 8
« Antwort #7 am: 6.02.2016 15:35 »
Es sieht zwar chaotisch aus aber ist mehr oder weniger nur ein stinknormaler freiverdrahteter 2203'er.  Der läuft seit Jahren auf 11 ohne nennenswerten Störungen.
Gruß und schönes WE
Amplifier Lego
« Antwort #8 am: 6.02.2016 15:40 »
Ich würde Dir empfehlen Dein Chassis ordentlich zu lagern, so wie Du arbeitest ist das irgendwie Elektroharakiri.
Z.B. so http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,20869.0.html
  • 8
« Antwort #9 am: 6.02.2016 15:55 »
Ich überlegs mir mal ob das für mich in Frage kommt
Amplifier Lego
