Noch ein HIWATT DR103
  • 30 Antworten
  • 17046 Aufrufe
Offline Dmytro
  • 17
« am: 14.02.2016 13:29 »
Hallo Alle zusammen!!
Bin neu hier und wollte mal mein aktuelles Projekt vorstellen. Ist ein DR103:) und mein erster Eigenbau...doch leider tut es nicht...
Aufgebaut hab ich den Amp nach den Plänen von MHUSS.
Preamp: http://hiwatt.org/Layouts/PreampLayout2.pdf
             http://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v2.pdf
Endstufe: http://hiwatt.org/Schematics/DR_100wOutput.pdf
Netzteil: http://hiwatt.org/Schematics/DR_100wPS.pdf
Eine kleine Modifikation von mir ist der einstellbare Bias (die Platine and der Rückwand).
Die Trafos kamen von Dirk.
Jetzt zu meinem Problem: Nach der mehrfachen Kontrolle, habe ich die Spannungen am Netzteil angeschaut (keine Röhren drin)
HT1: 495 V (zu hoch??)
HT2: 492 V (zu hoch??)
HT3: 483 V (zu hoch??)
Vorstufen Röhren rein und dann an den Sockeln gemessen:
V1:
1. 177 V
3. 1,58 V
6. 174 V
8. 1,6 V
V2:
6. 206,3 V
8, 1,56 V
V3:
1. 334 V
2. 59,4 V
3. 63,3 V
6. 239 V
7. 0 V
8. 2 V
V4:
1. 338 V
2. 57,9 V
3. 68,5 V
6. 336 V
7. 63 V
8. 68,5 V
Bias Spannung auf -38V eingestellt.
Endstufen Röhren EL34:
gemessen ohne Röhren
V1,2,3,4 :
3. 492 V
4. 490 V
5. variirendes Signal
Box angeschoßen, alle Regler auf 0 gedreht. Beim Einschalten des Verstärkers kam ein Ohrenbetäubendes Hupen. Alles sofort wieder aus. Sofortiger Gedanke, die Vorstufe und Rückkoppelung. Die Zwei Inputs der Vorstufe von der Endstufe abgelötet und wieder an: alles ist ruhig. Nochmal Bias kontrolliert, passt soweit. Nach einiger Suche im Netz die Info gefunden, dass man den OT umpolen muss. Umgelötet und wieder an. Jetzt nur noch Brummen und wenn ich den Master aufdrehe, quietsch er. Kein Signal kommt durch.
Hab den Layout schon 10 mal gegen den Schaltplan kontrolliert...und alles durchgegangen, überall Masseverbindungen gecheckt, alle werte passen. Bin am Verzweifeln...
Was ich noch gemerkt habe ist folgendes: Alle meine Siebeelkos haben einen Widerstand von 2-4 Mohm. Hatte sie neu rumliegen gahabt und jetzt verwendet (von ARS). Ist das normal?? Wenn ich im Netzteil zwischen dem Stand-By Schalter und Masse den Widerstand messe, bekomme ich 1,2 Mohm und sehr langsam fallend. Das gleiche an allen Siebeelkos...sollten eigentlich 440 Kohm sein.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein Wenig weiter helfen:)
Hier sind die Bilder:
Vielen Dank im Voraus und Grüße,
Dima
Offline Dmytro
  • 17
Re: Noch ein HIWATT DR103
« Antwort #1 am: 14.02.2016 13:32 »
Bilder
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #2 am: 14.02.2016 13:34 »
und noch welche
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #3 am: 14.02.2016 14:51 »
Bei einem so sauberen Aufbau (Respekt  :danke:) solltest Du den Fehler schnell finden können.
Brummen deutet auf MAsseführung oder Versorgungsspannung hin.
Schon alles kontrolliert ?
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #4 am: 14.02.2016 15:04 »
Danke Dir!!:) Ja, hab ich, masse ist ok. Sobald ich den Vorverstärker von der Endstufe trenne, brummt es nicht mehr. Es kommt auch kein Signal durch die Vorstufe...
  • 2.659
« Antwort #5 am: 14.02.2016 15:54 »
Servus,
Klinkenbuchsenbeschaltung/Funktion schon überprüft?
Knackt es im LS wenn Du die Gitterpins der Vorstufenröhren mit dem Messgerät berührst?
Notfalls vom PI aus her rückwärts arbeiten und gucken wo es nicht mehr knackt...alternativ einen Audioprobe basteln und ein Signal an jeder Vorstufenröhre einspeisen...
blues
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #6 am: 14.02.2016 16:39 »
Gerade gecheckt...es hört auf zu knistern an der V2. Mal schauen, werde jetzt das board wieder ablöten und den Preamp nochmal vedrahten...Danke für den Tip! Werde berichten wie es ausgegangen ist.
Dima
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 14.02.2016 16:55 »
hallo,
Überprüf doch mal die Verbindung zur nächsten Stufe.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 14.02.2016 16:57 von loco »
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #8 am: 14.02.2016 20:56 »
So:) er lebt:). Es war ein Kurzer unter dem preamp board.. ::)
Jetzt das nächste Problem: Er Brummt:) und je mehr Master desto unerträglicher (es wird zum Zischem ab 12Uhr)... Frequenz ist um die 50 Hz...Hab mich eigentlich an das Layout gehalten außer beim Bias. Allerdings kommt das Brummen aus dem Preamp. Hm...
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 14.02.2016 22:07 »
ist die Heizung denn auch auf Masse?
Gruß, Peter
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #10 am: 14.02.2016 22:22 »
Genau das war der Fehler:) Er läuft und zwar sehr leise!!(ich meine ohne Brummen ;D)
Danke an alle!!! Ein sehr schöner Sonntagabend :guitar: :bier:
Dima
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #11 am: 14.02.2016 22:25 »
Willkommen im Forum!
Super sauber aufgebaut!! Ist ein voller Respekt zum Vorbild  :topjob:
Gruss,
Laurent
Offline Olaf
  • 298
« Antwort #12 am: 14.02.2016 23:13 »
Hallo Dmytro,
mir ist aufgefallen, daß in deinem Schaltplan 4 x 22k Ohm in der Ansteuerung der Endstufe gezeichnet sind.
Dies müssten eigentlich 2,2kOhm sein. Vieleicht ist er darum so leise.
Olaf E
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #13 am: 14.02.2016 23:58 »
Cool, dass er läuft!
@Olaf: Ich glaube, Dima meinte mit "leise", dass er wenig Nebengeräusche hat,
nicht dass der Amp zu leise ist.  ;) Die Größe der Gridstopper hat übrigens keinen
Einfluss auf die Lautstärke, da hier bis zur Vollaussteuerung kein Strom fließt und
damit auch kein Spannungsabfall entsteht, der das Signal herunterziehen könnte.
Gruß, Peter
Offline Dmytro
  • 17
« Antwort #14 am: 15.02.2016 08:35 »
Danke Olaf, genau das habe ich gemeint:)
werde ihn heute Abend ein bisschen länger spielen und schauen wie er sich verhält.
Dima
