TT-Reverb: Output bei WET-Signal geringer als bei DRY-Signal.
  • 2 Antworten
  • 2737 Aufrufe
Offline JoS
  • 3
Hallo liebe TT-Gemeinde,
ich habe vor ca. einem Jahr das TT-Reverb gebaut und es funktioniert "tendentiell" super (kein Rauschen/Brummen, super Hall).
Eine Sache ist mir aber schon von Beginn an suspekt. Ich hatte vor einem Jahr hier schonmal einen Eintrag gepostet aber leider hat niemand geantwortet :( . Naja jetzt habe ich das Teil wieder rausgekramt und wollte es nochmal probieren den Fehler zu finden. Also nun zum Problem:
- Bei voll aufgedrehtem MIX-Regler (100% Hall) ist die Output-Lautstärke hörbar (!) geringer als bei 0% (DRY)
- Wenn ich zudem auch noch die DWELL und TONE Regler zurückdrehe wird das ganze noch sehr viel leiser
- Wenn ich den MIX-Regler ganz zurück drehe (also komplett DRY / kein Hall) und die DWELL und TONE Regler voll aufdrehe hört man den Halleffekt trotzdem leicht (aber deutlich) im Hintergrund.
Ist das "normal" oder steckt da ein Fehler drin bzw. wo kann ich mit meiner Suche am besten beginnen?
Ich habe ein paar Fotos von meinem Aufbau angehängt.
Außerdem habe ich alle Prüfspannungen gemessen (sind meiner Meinung nach OK) - Ergebnis der Messung auch im Anhang.
Ich habe dann nochmal die Heizspannungen der 12at7 und 12ax7 gemessen (je zwischen PIN 4/5 und Masse=3.3V und zwischen PIN 9 und Masse=3.3V). Ist das richtig? Müssen das nicht 6.3V sein oder messe ich hier falsch?
Jörg.
Ja, kann ich nachvollziehen und ist auch so, wobei dies aber Extremeinstellungen sind. 100% Hall dürfte sehr bescheiden klingen und den Pegel zu erhöhen DWELL weiter aufdrehen dürfte den Klang nochmal deutlich verzerren oder kippen lassen.
Offline JoS
  • 3
Hallo Dirk,
erst einmal Danke für die prompte Antwort.
Zugegeben, das sind Extremeinstellungen die nicht unbedingt "schön" sind, aber wenn man was zusammengebastelt hat, dreht man halt alle Regler mal an die Extrempositionen zum Testen. Naja da sind mir dann diese Dinge aufgefallen und ich habe mich immer gefragt: "Habe ich was falsch gemacht?".  Aber wenn Du sagst, das es so normal und nachvollziehbar ist bin ich ungemein beruhigt :)
Wie gesagt, bei "vernünftigen" Einstelllungen funktioniert und klingt das Teil super!
Viele Grüße und Danke
Jörg.
