Ausgangsübertrager Matchless Lightning 8k oder 4k ?!
  • 5 Antworten
  • 3040 Aufrufe
Offline gonzo8700
  • 32
Nach dem ich Ende letzten Jahres meinen ersten Eigenbau, einen Soldano SL60, bei dem mir Germer, hier aus dem Forum mit Rat und Tat bestens zur Seite stand beendet habe  ( Ein Review ist geplant ), möchte ich gerne an das nächste Projekt gehen.
Es soll ein Matchless Lightning werden.
Nun habe ich mich natürlich im Vorfeld in vielen Foren, auch bei unseren amerikanischen Freunden über vorausgegangene Projekte informiert. So weit so gut!
Als Netztrafo werde ich sehr wahrscheinlich einen 18 Watt Marshall Style nehmen hier von Tube Town, mit 300V-0V-300V Spannung.
Nun zum eigentlichen Problem.
Die allermeisten Clones werden, so wie es sich gehört für einen Amp der mit  2 EL84 im PP-Betrieb betrieben wird mit einem 8k oder auch mit ~6k Ausgangsübertragern versehen. Nun habe ich aber gelesen, dass Matchless einen 4k Übertrager verbaut!
Durch diese Fehlanpassung scheint sich der besondere Sound der Matchless 15 Watter zu ergeben.
Hat das schonmal jemand ausprobiert? Macht das überhaupt Sinn bzw. kann man klanglich einen bemerkenswerten Unterschied festellen zwischen einen 4k und 8k Übertrager?
Beste Grüße
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Ausgangsübertrager Matchless Lightning 8k oder 4k ?!
« Antwort #1 am: 22.02.2016 11:58 »
Und ich habe gelesen, dass Matchless -Amps irrsinnig schnell Endröhren verbraten!  ;)
Kann er dadurch anders klingen? Ich würde sagen ja.
Ob das den Matchless -Sound ausmacht halte ich für fragwürdig. Vorschlag: Du könntest
einen OT mit 8K pri wählen und dann die Last halbieren. Also zB den 8-Ohm -Speaker
an die 16Ohm-Tap schliessen, somit "sieht" die Endstufe 4k und du kannst du herausfinden,
ob der gewünschte Soundunterschied wischen der 8Ohm und der 16Ohm -Wicklung liegt ;)
Gruß, Martin
/edit: wichtige korrektur: hatte zuerst die falsche ohmzahl bei der sec angegeben
« Letzte Änderung: 22.02.2016 12:06 von Martino »
  • 2.462
« Antwort #2 am: 22.02.2016 12:26 »
Hallo Martin,
das habe ich auch gelesen und ist anhand der Spannungangaben auf den im Netz verfügbaren Schaltplänen auch leicht nachzurechnen. Es liegt aber auch und vor allem daran, dass die Kathodenwiderlinge an den Endröhren zu klein bemessen sind und die Röhren damit zu heiß fahren.
@OP: hier im Forum gibt es einen sehr interessanten Fred über Mini Amps. Dort diskutiert Kptn. Maritim, dass es für Pentoden eine optimale Last gibt.
Im übrigen habe ich noch keine Bestätigung für die These gesehen, dass der AÜ bei den 15W Matchless Amps derart fehlangepasst ist - es sei denn, sie hätten die AÜs für die 30W Modelle auch für die 15W Modelle verwendet.
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #3 am: 22.02.2016 13:02 »
Hallo und Danke für die Antworten!
Matchless scheint in der Tat für die 30 W Modelle und die 15 W Modelle den selben AÜ von West Labs bzw. TDS zu nutzen. Das habe ich gestern in einem amerikanischen Forum gelesen,  in dem ein Interview mit dem Chefdesigner von Matchless zu lesen war. ( ich muss heute Abend schauen ob ich das nochmal finde )
Desweiteren scheint Matchless EL84M Röhren zu nutzen, so zu sagen eine "heavey duty" Ausführung um vielleicht der höheren Belastung entgegen zu wirken?!
« Antwort #4 am: 22.02.2016 13:25 »
den gleichen AÜ kann man schon benutzen, aber dann eben mit dem 8 Ohm Speaker an den 16 Ohm Anschluß. Dann passt's wieder. Ansonsten musst du halt mal die Lastgeraden für die EL84 unter den im Amp gegebenen Bedingungen zeichnen und sehen wo du landest.
Gruß Axel
Offline gonzo8700
  • 32
« Antwort #5 am: 22.02.2016 20:33 »
Hi Axel,
Ich denke ich werde gleich einen 8k AÜ nehmen. Einen Hammond 1750PA und vielleicht mal den AÜ auf 4k testweise mit einem dementsprechenden Speaker anpassen!
« Letzte Änderung: 22.02.2016 20:46 von gonzo8700 »
