Eine neue Anodenspannungsregelung - bis 600V
  • 2 Antworten
  • 3397 Aufrufe
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
wie einige von Euch wissen, hatte ich vor etwa einem Jahr eine Anodenspannungsregelung bis 450V mit dem IRF820 und dem LM317 vorgestellt, welches von gut Verwendung fand. Für neue Projekte und neue Spannungsbereiche gibt es nun die Revision 3 vom 24.2.16, welche mit BUZ80 und Wima Folienkondensatoren statt Elkos arbeitet. Zudem ist die Platine deutlich verlustärmer entwickelt, Steuerleiterbahnen sind 1,27mm dick, der Leistungskreis sogar min. 5mm, weshalb Ströme bis >1A bei entsprechender Kühlung ermöglicht werden. Um bei diesen hohen Spannungen für maximale Sicherheit zu sorgen, wurden die Schutz-Zenerdioden entfernt, um im Fehlerfall die Spannung nicht zu überbrücken, sondern durch gewollte Überlastung der Bauteile zu trennen, im Kurzschlussfall greift eine externe Sicherung. Bei Bedarf werde ich noch eine Foldback-Strombegrenzung einbauen, welche diesen Ansatz praktisch unzerstörbar machen würde.
Zur Abschirmung wurden sämtliche nicht genutzte Flächen mit Masselayer bedeckt. Bei entsprechender Dimensionierung der Kondensatoren sind bis zu 800V bei vorhandenem Rastermaß machbar, hierfür sind Wima DC-Link Kondensatoren einzusetzen. Die Platinenfläche wurde um 13% verkleinert, die Länge verringerte sich von 65mm auf 58mm, die Breite von 81mm auf 79mm.
Falls wieder Interesse an Platinen besteht, meldet Euch!  :topjob:
Grüße, Thomas
Offline homer424
  • 1
Re: Eine neue Anodenspannungsregelung - bis 600V
« Antwort #1 am: 26.02.2016 17:29 »
sieht sehr Interessant aus.
Welche Leistung ist mit dem abgebildeten Kühlkorper so machbar?
Wie schauts mit der Restwelligkeit unter Last aus?
MfG
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #2 am: 27.02.2016 20:09 »
Restwelligkeit unter Last eines ECC99 Gegentakters lag bei weit unter 5mV bei 150mA Belastung und 305V Ausgangsspannung, das war mit 4,7mü F+T Elkos. Mit Dolienkondensatoren, die weitaus geringere ESR Werte haben, dürfte die Restwelligkeit deutlich kleiner ausfallen.
Der Kühlkörper ist ein SK574 von Fischer, in 75mm Länge liegt der Wärmewiderstand bei 4K/W.
Grüße, Thomas
