Jim...
  • 33 Antworten
  • 12128 Aufrufe
Re: Jim...
« Antwort #15 am: 24.03.2016 21:39 »
ist R6 auf der PSU auf 8,2k ausgetauscht ?
Offline anderl8
  • 9
Re: Jim...
« Antwort #16 am: 29.03.2016 14:39 »
soweit danke für die Antworten. Bin über Ostern leider nicht dazu gekommen mir das ganze anzuschauen.
Der 8,2k Widerstand ist verlötet.
Die Heizung schaue ich mir die Tage mal an, Ich denk die verlöte ich am besten neu.
Anderl
Offline Niki
  • 42
Re: Jim...
« Antwort #17 am: 4.10.2016 09:05 »
Servus,
Oh, das höre ich gerade zum ersten mal. Hab ich auch noch nicht gemacht.
Warum soll man den R6 der PSU (bei SE) eigentlich auf 8,2k erhöhen?
Re: Jim...
« Antwort #18 am: 4.10.2016 13:48 »
Servus,
Probier es aus, mit dem kleinerer Widerstand (Wert) brummt es bei SE
Re: Jim...
« Antwort #19 am: 5.10.2016 09:11 »
Steht in der Doku der PSU.
Damit die Vorstufe keine Probleme macht.
Offline Niki
  • 42
Re: Jim...
« Antwort #20 am: 14.10.2016 11:32 »
Servus, gibt schon wieder Probleme  ;D
nachdem mein Jim jetzt längere Zeit nur herumstand, hab ich ihn, bevor ich den 8,2k Widerstand in die PSU eingelötet hab, nochmal ausprobiert.
Und irgendwie kommt er mir wesentlich leiser vor als früher. Bei voll aufgedrehtem Volume und Master auf 12 Uhr bin ich noch immer auf Zimmerlautstärke. Wobei die Verzerrung, meiner Meinung nach, nicht abgenommen hat.
Ich hatte erst den von mir eingebauten Impedanzdrehschalter (ausm TT-Shop) in Verdacht, aber daran liegts nicht. Die im Schaltplan eingezeichneten Spannungen hab ich alle nachgemessen. Sind alle mit +-5% im Normalbereich.   ???
Hat jemand von euch noch eine Idee was es sein könnte?
PS. Der 8,2k Widersand ist jetzt drin.
  • 2.659
Re: Jim...
« Antwort #21 am: 14.10.2016 12:44 »
Stopf mal ne neue Endröhre rein...ich hatte das bei EL84 auch schon dass die plötzlich nimmer wollen...
Offline Niki
  • 42
Re: Jim...
« Antwort #22 am: 14.10.2016 14:59 »
Das habe ich gerade gemacht und auch mit Vorstufenröhren. Kein Unterschied
Speaker hab ich auch schon einen anderen probiert. Selbes Resultat.
Ich habe auch gerade den Master mal ganz aufgerissen und auf verstimmter Gitarre einen Fis-moll Akkord angespielt. Das hätte ich mich bis vor kurzem, hier im Wohnblock, nie getraut, weil der Amp einfach viel zu laut war.  ;D
Re: Jim...
« Antwort #23 am: 14.10.2016 15:16 »
das passiert immer dann, wenn man einen AMP längere Zeit nicht benutzt oder unbeachtet in der Ecke stehen lässt!
Die schmollen dann und lassen nur noch Bedroomlevel raus....    :devil: :devil:
Offline sev
  • 853
Re: Jim...
« Antwort #24 am: 14.10.2016 15:29 »
Hörgerät ausgeschaltet.  :devil:
--Edward Murphy
Offline Niki
  • 42
Re: Jim...
« Antwort #25 am: 15.10.2016 10:10 »
Leider alles nicht! Es war auch sicher eine E-Gitarre und keine Konzertgitarre.   :P
Hat sonst keiner ne Idee?
Re: Jim...
« Antwort #26 am: 15.10.2016 12:42 »
Die Fragestellung an sich, bringt es schon mit sich, die hier keiner mehr antwortet...   ;)
Re: Jim...
« Antwort #27 am: 15.10.2016 12:57 »
Hat der Widerstand wirklich 8,2 k oder vielleicht 82 k ?
Gruß Axel
Re: Jim...
« Antwort #28 am: 15.10.2016 13:02 »
Schade auch, dass sich der Anderl seit seinem letzten Post nicht mehr gemeldet hat. Wäre nett zu wissen, ob das Problem behoben ist.
Offline Niki
  • 42
Re: Jim...
« Antwort #29 am: 16.10.2016 12:44 »
jetzt habe ich gerade nochmal alle Spannungen mit eingebauten 8,2k (Es sind definitv 8,2k  ;)) nachgemessen.
B3 hat jetzt nur noch 190V, so dass am G2 der EL84 nur noch 174V ankommen, anstatt der 220V im Plan.
Ist das so beabsichtigt?
Heizung sind 6,6V.
Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag
