Bor transe Amp...
  • 13 Antworten
  • 10092 Aufrufe
Offline ACE-CAFE
  • 75
Bor transe Amp...
« am: 25.03.2016 11:17 »
Moinsen
Habe mir aus einem wehboo bor und einem Verstärker Modul. 12 watt ein Amp gebaut.
Leider klingt er etwas bedeckt. Als ob eine Decke drüber liegt. Ansonsten ist der Sound und die Möglichkeit Zuhause bei geringer Lautstärke zu spielen perfekt.  Was kann man machen,  damit der Sound frisch und nicht so bedeckt rüber kommt?
Offline loco
  • 1.773
Re: Bor transe Amp...
« Antwort #1 am: 25.03.2016 11:33 »
hallo,
stell doch mal die Schaltpläne zu deinem Projekt hier ein.
Gruß, loco
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #2 am: 25.03.2016 13:37 »
Die sind im Kopf  ::)
Ist echt nur Gitarren  Eingang der Bor - Bor - bor Ausgang direkt auf die Endstufe.  Endstufe ist das Modul wie im Shop. Nur mit eingebauten Poti... Von da direkt auf den wgs g10 C speaker
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 25.03.2016 14:30 »
hallo,
wenn du ernsthaft eine Antwort auf deine Frage erwartest dann braucht es die Pläne.
Hellseher sind (auch hier) kaum zu finden.
Gruß, loco
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #4 am: 25.03.2016 14:33 »
Okay ich mach mal was fertig
  • 2.659
« Antwort #5 am: 25.03.2016 14:42 »
BOR= Box of Rock
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #6 am: 25.03.2016 16:09 »
Platine ist SMD Bestückt,  und Endstufe ist quasi....Siehe pdf...
Einfach zusammen angeschlossen.
Frage halt ob man irgendwie irgendwo am toneregler oder so noch was zwischen Löten kann.
Idee und Umsetzung 1, soundergebniss 2-
« Letzte Änderung: 25.03.2016 16:12 von Ace-Cafe »
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 25.03.2016 18:28 »
hallo,
ersetz mal die Drahtverbindung vom Treble-Poti zum Volume-Poti
durch eine Widerstands-Kondensator-Kombi.
Kondensator 2,2nF + 100k (parallel)
Falls das nicht hilft musst du an das SMD-Zeugs ran.
Gruß, loco
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #8 am: 25.03.2016 19:49 »
Mahlzeit allerseits,
wenn's irgendwo hakt im klanglichen Gefüge prüfe ich erst mal den Speaker - ich meine kann man den Abklemmen und einen anderen dranhängen ?
Und die Gitarre ? Wie klingt die wenn direkt in's pult gestöpselt wird ?
Und als dritte Option könnte ich mir nur vorstellen, parallel zu R6 und R7 einen 470k Widerstand probeweise dranzuhalten.
Ansonsten erstmal nichts von meiner Seite.
MfG
orange1969
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #9 am: 25.03.2016 20:19 »
Speaker klingt eigentlich absolut super. Hatte vorher ja mein egnater tweaker drin.
Wenn ich die BoR aus habe klingt es eigentlich fast ähnlich bedeckt. Nicht ganz so schlimm.  Liegt dann wahrscheinlich an der Summe in der Kette, das sich alles addiert....
Werde den Rest aber mal versuchen....
Offline silverface
  • 151
« Antwort #10 am: 27.03.2016 14:03 »
C3 und R6+R7 bilden einen Tiefpass mit einer Grenzfrequenz von 138 Hz. D.h. mit einem kleineren Kondi kleineren Widerständen müsste noch einiges an Klarheit zu holen sein. Ich würde als einfachste Maßnahme R6 oder R7 überbrücken um zu hören, was das bringt. Vorrausgesetzt du verfügst über eine kleine Lötspitze und eine ruhige Hand.
Gruß, Gernot
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #11 am: 30.03.2016 22:27 »
danke ich werde es mal probieren :topjob:
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #12 am: 5.12.2016 14:18 »
ich bin gerade über diesen etwas betagten Thread gestolpert.
Die Box of Rock ist ja als Vorschalteffekt ausgelegt und nicht als kompletter Amp. Üblicherweise hat ein nachgeschalteter Amp eine Klangregelung und meist auch eine Höhen-/Präsenzanhebung. Genau diese Elemente fehlen hier. Immerhin ist ja eine Klangregelung vorhanden, die man schön modifizieren kann.
Bau mal eine typische Marshall-Präsenzanhebung zwischen 2-ter und 3-ter Stufe ein (im JCM 800 diese 470K in Serie mit 470K parallel 470pF). Ggf. noch etwas Bassabsenkung (fg zwischen 80 Hz und 160 Hz). Dann würde ich den Höhenkondensator ggf. auf 4,7 nF vergrößern, falls Du noch mehr Präsenzen brauchst.
DocBlues
Offline DocBlues
  • 709
« Antwort #13 am: 5.12.2016 14:25 »
Nachtrag,
ich sehe gerade auf dem Bild, daß die BOR mit SMD aufgebaut ist, was das Modifizieren nicht gerade zum Spaß macht.
Alternative: Bau Dir etwas ähnlich dem Wampler Plexidrive und ergänze den typischen Marshall-Tonestack. Schaltplan gibt es im WEB.
Auf Runoffgroove.com gibt auch zusätzlich Alternativen.
DocBlues
