Valve Caster mit 12AU7
  • 3 Antworten
  • 3672 Aufrufe
Offline Engl-savage
  • 14
« am: 21.04.2016 10:54 »
Bin im Netz zufällig über diese Overdrive Pedal gestoßen. https://damacleod.wordpress.com/2011/03/14/a-diy-valve-overdrive-pedal-goldie/. Die Schaltung ist für meine Ansichten nicht sonderlich kompliziert bzw. sehr "basic" und laut Video sollte das Pedal auch ganz amtlich klingen. Was mich jedoch ein bisschen stutzig macht ist die 12AU7 die mit Ub=9V versorgt wird. Ich hatte in Erinnerung, dass diese Röhre zwar als Niederspannungsröhre angepriesen wird, jedoch eher erst ab 24V akzeptabel funktioniert. Daraufhin hab ich das ganze mal in Spice simuliert und meine Verdacht wurde bestätigt. Erst mit Ub=20V funktioniert die Schaltung wie gewünscht.
(Das 12AU7 Model für Spice stammt von Duncanamps und Spice wurde in der Version von LT verwendet.)
Ich wollte mich jetzt mal erkundigen ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder ob das einfach nur an gewisse Toleranzen in der Simulation liegt und sich die Schaltung aufgebaut ganz anders verhält?
Gruß Lukas
Offline stephan61
  • 875
Re: Valve Caster mit 12AU7
« Antwort #1 am: 21.04.2016 13:33 »
so wie es im Schaltplan gezeichnet ist, geht es eh nur mit 12V, damit die Heizung richtig funktioniert.
BTW, der Vanilla Overdrive läuft auch mit 12V.
"It must schwing!"
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #2 am: 21.04.2016 14:00 »
Die Spice-Modelle für LoV gehen gar nicht.  Es muss angepasst werden,  damit einigermaßen gute Ergebnisse raus kommen, wobei die Simulation von Gitterstrom meist übersehen wird. Gitterstrom beibdiesen Schaltungen sind aber nich zu vernachlässigen.
Gucke mal den Vanilla-Overdrive - 12V gehen, wenn's nicht um Headroom geht :), Eine 12AY7 von EH passt übrigens auch bestens (nicht JJ).
Gruss,
Laurent
Offline bea
  • 1.592
« Antwort #3 am: 21.04.2016 16:34 »
Ist der ValveCaster nicht das Vorbild für Dirks Banana-Booster oder KptnMaritims GherkinJuicer?
Hallo Laurent,
Unterheizung von Röhren war früher gar nichts ungewöhnliches, besonders wenn es um rauscharme Eingangsstufen ging (Kondensatormikrofone, aber auch die Mikrofoneingänge eines Dynacord Eminent). Es kann also sein, dass die 9 V ausreichen, wenn man an Röhren herankommt, deren Katoden hinreichend emissionsfähig sind.
Eine sinnvolle Modifikation der Schaltung könnte z.B. sein, sie an 18 V zu betreiben und der Heizung einen Widerstand in Reihe zu schalten, an dem die überschüssigen 5,7 V abfallen. Oder nach U-Röhren suchen...
Beate
