Preamp an FX Loop?
  • 9 Antworten
  • 5003 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
Preamp an FX Loop?
« am: 24.04.2016 13:12 »
Ich habe etwas darüber im netz gelesen
und manche schreiben das so etwas funktioniert, andere raten eher davon ab.
Nun wollte ich mal die Profis fragen was da jetzt wirklich sache ist.
Ist es also möglich, nen preamp wie z.B. den Marshall JMP-1,
an den FX loop irgeneines amps anzuschließen und so den jmp-1 über die endstufe des anderen amps zu betreiben?
Stone
Re: Preamp an FX Loop?
« Antwort #1 am: 24.04.2016 13:51 »
Ja, ist möglich - schließlich funktionieren lauter 19" Geräte so.
Output des Preamp an den Return der FX Loop.
Gruß, Stone
Offline Freak
  • 148
« Antwort #2 am: 24.04.2016 13:56 »
Super!
wie ist es mit den effekten?
Ich meine kann ich den fx-loop den preamps nutzen
und dann den preamp in den fx loop den anderen amps stecken?
Sascha
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 24.04.2016 14:24 »
Das, oder die effekte hinter den Preamp und vor den FX-return des Amps legen.
--Edward Murphy
Offline Freak
  • 148
« Antwort #4 am: 24.04.2016 16:28 »
Klingt gut, also kann man wohl nichts falsch machen.
Und wenn dann klingts wohl nur schlecht ;D
Nur eines ist mir noch etwas unklar,
so ein preamp wie der jmp-1 hat ja auch 2  ( stereo ) Ausgänge.
Master left und Master right.
Der FX Loop hat aber jeweils nur einen Send/Return.
Ist das beim Preamp dann egal wegen der L/R aufteilung?
Oder ist das nur bei den Endstufen so, dass immer eine Last anliegen muss?
Stone
« Antwort #5 am: 24.04.2016 18:51 »
Jetzt arbeiten wir aber sowohl das Basiswissen als auch die Manuals der Hersteller auf ...
Aus dem JMP-1 kannst Du aus Output Left und Output Right an die korrespondierenden Eingänge (Inputs) an einem FX Gerät, wie z.B. G-Major etc., gehen und von den Ausgängen des - wir bleiben beim Beispiel - G-Major (Output Left, Output Right) dann an die korrespondierenden Eingänge (Inputs) einer Stereoendstufe.
Deinem Signal der Gitarre (welches Mono ist) wird dann ein Stereo-FX, wenn Du z.B. am G-Major einen Stereo-Chorus oder ein Panning Delay einstellst, zugemischt und in Stereo über eine Stereo-Endstufe, wie z.B. die Marshall 20/20, ausgegeben - Voraussetzung natürlich zwei angeschlossene Boxen.
Die meisten Röhrenamps sind aber Mono, weil auch das Gitarrensignal Mono ist und Stereo-FX auch schon wieder ein wenig aus der Mode sind (dazu hättest Du die 80er und 90er erleben müssen) - die FX Loop ist nun also auch nur Mono ausgelegt, weil es kaum Sinn macht, ein Signal in Stereo anzunehmen und dann auf eine Monoendstufe (die im Gitarrenamp) zu schicken ...
Die an Endstufen anliegende Last ist in diesem Kontext eher unerheblich ... die Frage verstehe ich auch nicht.
Allerdings, so muss ich sagen, wäre es gut, einfach mal die Manuals eingehender zu studieren ;)
Gruß, Stone
Offline Freak
  • 148
« Antwort #6 am: 24.04.2016 19:13 »
Gruß, Stone
Ich verstehe deine antwort auch nicht so wirklich  ;D
Aus dem JMP-1 kannst Du aus Output Left und Output Right an die korrespondierenden Eingänge (Inputs) an einem FX Gerät, wie z.B. G-Major...
Gruß, Stone
was ich meine ist eben, das ich von meinem preamp ja nur ein signal wie z.B. Output Left in den FX Loop meines amps klemme
und der Output Right bleibt somit unbelegt.
Ist das jetzt nicht schlecht für den Preamp oder ist das egal?
In der anleitung steht jedenfall nicht das man es nicht darf wie bei den endstufen^^
Offline mceldi
  • 417
« Antwort #7 am: 24.04.2016 19:19 »
Tach auch!
Deinem JMP-1 ist das egal, zumal alle Ausgänge mit OpAmps realisiert sind ...
 John
Offline Freak
  • 148
« Antwort #8 am: 24.04.2016 19:50 »
Tach auch!
 John
Danke dir  :)
Stone
« Antwort #9 am: 24.04.2016 20:05 »
Tach auch!
 John
Ah - Licht im Dunkel.
Gruß, Stone
