Tolex unsichtbar anstückeln ?
  • 16 Antworten
  • 7906 Aufrufe
Offline viento
  • 32
« am: 7.05.2016 18:32 »
Ich muss bei meiner 2x12er Box das weiße Tolex ansetzen. Unsichtbar geht es wohl nicht über 35cm Breite.
Kann man auf der Ansatzlinie nicht einen Streifen wie Piping dazwischen kleben? Das ergäbe eine saubere Linie und sieht nicht gepfuscht aus,oder?
Hat jemand eine andere oder bessere Idee?
Offline sev
  • 853
Re: Tolex unsichtbar anstückeln ?
« Antwort #1 am: 7.05.2016 21:43 »
Nen schmaledn Schlitz an der nahtstelle einfräsen, zb mit ner höheneistellbaren Kreissäge, tulex beidseitig in den schlitz und Keder einpressen, dann is auch schnurgerade und der Keder steht nicht vor.
--Edward Murphy
Offline viento
  • 32
« Antwort #2 am: 8.05.2016 08:41 »
Danke Stefan!
Offline sev
  • 853
« Antwort #3 am: 8.05.2016 11:52 »
Ich sollt nur ned vom Handy schreiben, dann klappts auch mit den Tippfehlern...
--Edward Murphy
Offline sev
  • 853
« Antwort #4 am: 8.05.2016 11:55 »
...davon abgesehen kann man auch "auf Stoß" recht schöne Ergebnisse bekommen wenn man das Tolex ca 1-2mm zu lang macht und dann zusammendrückt, dann geht auch später die Naht nicht auf. Je nach Muster ist das dann (fast) unsichtbar.
--Edward Murphy
Offline viento
  • 32
« Antwort #5 am: 9.05.2016 01:30 »
Stefan, nochmals herzlichen Dank!
Ich probiere es mal wenn die Tolex Sendung hier eintrudelt.
Nur schätze ich, dass auch ein ganz sauberer Schnitt doch
noch irgentwie zu sehen ist, daher vielleicht besser einen Keder dazwischen...
...ist mein erster Boxenbau, daher noch etwas unbedarft   ::)
Offline sev
  • 853
« Antwort #6 am: 9.05.2016 06:27 »
Suchspiel:
Im Bild ist gestückelt! Wo?
 ;D
--Edward Murphy
« Antwort #7 am: 9.05.2016 06:32 »
Moin...
noch nicht ganz wach und dann schon so´ne Aufgabe....
Offline sev
  • 853
« Antwort #8 am: 9.05.2016 06:45 »
 :gutenmorgen:
 :topjob:
--Edward Murphy
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #9 am: 9.05.2016 10:14 »
Schoener Stoss, wie alt ist die Box jetzt. Bzw hat sich der Stoss mit der Zeit geoeffnet?
Gruss,
Sepp
Offline viento
  • 32
« Antwort #10 am: 9.05.2016 10:35 »
Haha, super Stoß!
Ich hab eine unsichtbare Linie bei 1,5cm gefunden.
Die ist aber bei normal genauem Blick nicht zu sehen,
auch mit Brille nicht.Nur, wenn man weiß, daß sie da
irgendwo in der Gegend ist. :topjob:
Offline viento
  • 32
« Antwort #11 am: 9.05.2016 11:43 »
Dazu noch 2 Fragen:
Nimmt man Keder / Piping mit dünnem Streifen dran - oder nur den runden ohne Streifen?
Wie wird der dann sauber + haltbar eingeklebt? (ich habe den Tolex Kleber SG5, 500 ml bestellt)
Offline sev
  • 853
« Antwort #12 am: 9.05.2016 12:13 »
@Sepp: gute 5 Jahre
@viento: das Tolex kleidet die seitenwände im Schlitz aus, in den Grund des Tals etwas sg5 (schaschlikstäbchen), der rest is bei mir presspassung. Hab das runde benutzt.
--Edward Murphy
Offline viento
  • 32
« Antwort #13 am: 9.05.2016 13:50 »
Ganz herzlichen Dank, Stefan!! :topjob:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #14 am: 9.05.2016 17:00 »
5 Jahre und noch nicht offen dann haelts  :topjob: Nice
Gruss,
Sepp
