Randall RGT 100
  • 19 Antworten
  • 9522 Aufrufe
Offline Crazy_Horse
  • 41
Randall RGT 100
« am: 27.05.2016 09:48 »
Hallo liebes Forum,
habe mir relativ günstig einen 100 W Randall-Clone in der Bucht ersteigert und möchte diesen jetzt etwas optimieren.
Laut Vorbesitzer rauscht der Amp und die zwei Kanäle sind nicht sauber getrennt.
Habe den Amp selber noch nicht getestet, da ich erstmal Sicherheitstechnisch alles abchecken möchte (wobei ihr mir vielleicht helfen könnt).
Als erstes würde ich mich dann mal der Verkabelung widmen, 1 Ohm Widerstände für Bias-Einstellung einlöten und die Kanaltrennung über Relais steuern(wie auch im Schaltplan). Würde mich auch über Verbesserungvorschläge von eurer Seite freuen.
Gibt es hier vielleicht jemanden der den Randall schonmal gespielt hat und mir sagen kann wie der so klingt?
Achja und sorry für die schlechten Fotos. Ich werde am Wochenende mal bessere machen ;)
Schöne Grüße
Christopher
  • 3.935
Re: Randall RGT 100
« Antwort #1 am: 27.05.2016 10:24 »
Hallo Christopher,
ich hatte schonmal einen RGT100 auf dem Tisch. Der ohne Relais
Ich kann zwar nur über den Clean-Kanal berichten - aber der ist unheimlich gut... Er ist etwas anders abgestimmt, als die üblichen Verdächtigen... Dchaltplan sollte im Netz zu finden sein. Er war auch immer im Groove Tube Amp Book...
Der Amp den ich hatte gehört - man höre und staune - einem sehr sehr guten Jazzer, der mit einer steinalten Epiphone Vollresonanz über die Kiste spielt.
Klang - absolut authentisch - gibt alles unheimlich gut wieder, was die Gitarre auch kann... Mit Tiefe und Atmen
Rauschen - nix - zumindestens nichts Außergewöhnliches...
Re: Randall RGT 100
« Antwort #2 am: 27.05.2016 10:38 »
zwei Sachen sind im Sinne der Sicher durchaus verbesserungswürdig:
1. Netzschalter zweipolig ausführen
2. Netzteil kontrollieren, dieses ist auf einer günstigen Hartpapier Lochrasterplatine aufgebaut.
    Da lösen sich mit der Zeit gerne die Lötösen ab
cheers
Offline Crazy_Horse
  • 41
Re: Randall RGT 100
« Antwort #3 am: 27.05.2016 11:41 »
Hi, und vielen Dank schonmal für die Antworten.
Schalter werde ich tauschen und Netzteil überprüfen bzw ausbessern.
@cca88: Den Schaltplan habe ich oben auch angehängt. Auf den Utube-Videos die ich mir angsehen habe wirkt der Randall recht laut wenn man nicht spielt. Weißt du zufällig noch ob in dem Amp den du aufm Tisch hattest eine Drossel verbaut war?
Christopher
  • 3.935
Re: Randall RGT 100
« Antwort #4 am: 27.05.2016 12:13 »
Christopher
Hallo Christopher,
Ich glaub er hatte keine Drossel.
Leider geben die Bilder, die ich gemacht habe nicht zweifelsfrei wieder, ob er nicht doch eine hatte...
Mit "laut" meinst Du die Nebengeräusche?
Offline Crazy_Horse
  • 41
Re: Randall RGT 100
« Antwort #5 am: 27.05.2016 12:23 »
Jupp, genau. Allerdings sind die Videos zu diesem Amp auch nicht gerade in top Tonqualität.
Re: Randall RGT 100
« Antwort #6 am: 27.05.2016 13:07 »
Videos sind eine üble Angewohnheit, etwas zu beurteilen!  :o
Woher weißt Du, das der Klang real wiedergegeben wird?
In den meißten Fällen, klingt der direkte Höreindruck völlig anders....
In diesem Sinne.
  • 3.935
Re: Randall RGT 100
« Antwort #7 am: 27.05.2016 13:17 »
...also die zwei Videos die ich da gefunden hab - mit denen hat die Kiste, die ich hier hatte, nix zu tun...
Der war amtlich
Der Brumm ind den Videos dürfte eh eher von der Gitarre kommen...
Und den Zerrkanal - den hatte ich wie gesagt nicht ausprobiert... Aber ich glaub nicht, daß der so schrecklilch klingt, wie in den Videos
Wichtig ist natürlich auch der Lautsprecher... War ein G12H100 drin
JOchen
Offline Crazy_Horse
  • 41
Re: Randall RGT 100
« Antwort #8 am: 30.05.2016 07:49 »
hab nochmal ein paar Fotos geschossen. Kann mir jemand sagen wofür die 3 in Reihe geschalteten Dioden auf dem ersten Foto gut sind? Auf der Platine auf dem zweiten Bild soll wohl das Diodenclipping aufgebaut sein. Allerdings finde ich das so nicht im Schaltplan.
Ich bekomme die Tage ein Aufnahmegerät von einem Bekannten und werde dann mal vorher-nachher Aufnahmen von den jeweiligen Umbauschritten durchführen.
Schöne Grüße
Christopher
« Letzte Änderung: 30.05.2016 07:55 von Crazy_Horse »
  • 3.935
Re: Randall RGT 100
« Antwort #9 am: 30.05.2016 07:57 »
Schöne Grüße
Christopher
Christopher,
Ohne Dir jetzt zu nahe treten zu wollen... wenn Du bei dem zweiten Bild eine Diodenzerre vermutest, dann solltest Du dich noch ein bißchen einlesen und vielleicht was einfacheres als erstes anpacken...
In jedem Fall solltest Du dir vor jeglicher Aktion in der Schaltung über die Aufgabe und die Funktion des jeweiligen Schaltungsteils sicher sein...
Bild 1 sind Freilaufdioden an den Endstufenfassungen - an der anderen dürfte es genauso aussehen
Bild 2 ist meines Erachtens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Erzeugung der Biasspannung
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Randall RGT 100
« Antwort #10 am: 30.05.2016 08:15 »
Moin Christopher,
Wie Jochen sagte,  es ist keine Diodenzerre. Es wäre sonst im Signalpfad :)
Aufm 2. Bild vermute ich ewas anderes als Bias,  da es bereits im PSU-Bereich zu finden ist. Ich würde eher vermuten, dass es für die Umschaltung oder die LEDs ist (ist auch geschrieben). Da hilft nur Schaltplan herauszeichnen und messen. Wenn du etwas positives (zur Masse) dann ist es kein Bias ;)
Gruss,
Laurent
PS: Bitte die Kondis entladen,  bevor du die Hände in der Schaltung bringst.
Offline Crazy_Horse
  • 41
Re: Randall RGT 100
« Antwort #11 am: 30.05.2016 08:45 »
Bin gerade dabei mir das nötige Wissen anzulesen. Vorher werde ich da auch nicht rumwerkeln bzw inbetriebnehmen.
Hatte bis jetzt noch nicht die Zeit genauer in de Amp zu schauen. Konnte nur heute morgen noch fix die paar Fotos machen.
Der Vorbesitzer hat von einer Diodenzerre gesprochen die über den Schalter auf der Rückseite ein- und ausgeschaltet wird und es sah so aus als würden die Kabel vom Schalter dort hinführen.
Ich denke ich hab diese Woche auf der Arbeit noch etwas Zeit mich schlau zu lesen und dann am Wochenende werde ich mich ausführlich beim Käffchen mit Schaltplan und Amp beschäftigen.
Offline Crazy_Horse
  • 41
Re: Randall RGT 100
« Antwort #12 am: 30.05.2016 13:23 »
@ Laurent: Deine Vermutung ist übrigens richtig mit den LED´s für die Kanalumschaltung ;)
besten Dank soweit
  • 3.935
Re: Randall RGT 100
« Antwort #13 am: 30.05.2016 20:15 »
Moin Christopher,
Gruss,
Laurent
Hallo Laurent,
stimmt - da lag ich falsch... Der Bias ist auf dem Board mit der PSU
Ich bin aber trotzdem froh, daß Christopher es langsam angehen will
JOchen
Offline Laurent
  • 2.029
Re: Randall RGT 100
« Antwort #14 am: 31.05.2016 06:07 »
Hallo Jochen,
Naja,  nur weil ich mir die Zeit genommen habe,  das erste Bild zu öffnen  8)
Sonst hätte ich auch auf Bias getippt  ;)
Gruss,
Laurent
