2203 Master auf 0 und trotzdem Signal raus...
  • 5 Antworten
  • 2973 Aufrufe
Offline valverocker
  • 58
hab eine weitere Unstimmigkeit bei meinem länger eingemotteten und jetzt wieder reaktiviertem 2203:
Preamp voll auf 10 und Master auf 0 und trotzdem kommt ein leises Signal aus dem Speaker....
Am Poti kann es nicht liegen, hab Schleifer und 0-Anschlag gebrückt..... trotzdem.....
Irgend ein Siebeklo platt? Ist ein 2203 Sonderedition in rot aus 1995.....
Volker
thx!
volker
Offline Han die Blume
  • 907
Re: 2203 Master auf 0 und trotzdem Signal raus...
« Antwort #1 am: 12.06.2016 10:34 »
kann sein, dass sich das Signal über B+ durchnudelt - dann könnte man noch einen Elko + R bei dem "x" einfügen oder es ist parasitär, dann mal mit chinesischem Essstäbchen aus Plastik mit einem geerdeten isolierten Metallplätchen an der Spitze prüfen. Gerade die Kabel zum Poti haben Potential.
LG
Kai
Stone
« Antwort #2 am: 12.06.2016 10:36 »
LG
Kai
+1
Ich habe das gleiche Modell - miss mal, ob der Schleifer vom Master wirklich auf Masse liegt und Null Ohm hat; die Leiterplatten hatten gern mal Probleme mit der Masse durch oxidierte Lötstellen.
Gruß, Stone
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #3 am: 12.06.2016 11:26 »
Also sind die Siebelkos platt?!
Schleifer hatte ich mit Masse verbunden, SIgnal blieb...
Volker
thx!
volker
Offline valverocker
  • 58
« Antwort #4 am: 21.06.2016 22:42 »
Helft mir bitte nochmal:
- Elkos sind gewechselt (3x Becherelko)
- Poti Mastervolume ebenso
Platine ist totaler Mist, die Leiterbahnen haben sich mit abgelöst....
Fehler bleibt...
Volker
thx!
volker
« Antwort #5 am: 22.06.2016 06:28 »
...wird Zeit, jemand damit zu beauftragen, der sich mit der Materie auskennt.
