Gerillte Lagerschrauben für Vintage Tremolo, bringt das was?
  • 6 Antworten
  • 4703 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
hat schon jemand diese gerillten "Diego" Lagerschrauben mit einem klassischen Fender-Vibrato verbaut? Bringt das wirklich eine Verbesserung der Stimmstabilität?
http://www.goeldo.de/tremolos-und-parts/tremolo-zubehoer/1794/diego-lagerschrauben?c=39
Grüße, Immo
Ich hab die auf zwei Strats erfolgreich verbaut, allerdings zusammen mit komplett neuen Tremolos, also Änderung von ALLEN Parametern gleichzeitig  ;) . Auf beiden Strats habe ich ein eher günstiges Wilkinson im PRS-Style verbaut (WVP6SB), dazu locking tuner und eben die Göldo Schrauben. Beide Strats sind schwebend eingestellt und haben einen Graphtech- und einen Earvana-Sattel. Eine davon ist die hier.
Auf beiden Strats habe ich dadurch das beste Tremoloerlebnis, das man mit einem 6-Punkt-Tremolo haben kann  ;D . Mit den neuen Messerkanten und den gerillten Schrauben ist das System extrem reibfrei, "Flutter"-Effekte sind auch drin, Divebombs kein Problem. Die Gitarren sind nahezu verstimmungsfrei.
Wenn der Sattel sauber ist und die Messer-/Auflagekanten des Tremolos nicht verschlissen sind, helfen die Schrauben noch mal einen Tick weiter in Richtung Perfektion. Da sie nicht teuer sind, würde ich sagen, lohnt sich.
Offline bea
  • 1.593
Jetzt las ich doch glatt "gegrillte Lagerschrauben" ...
Beate
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
haha, ich auch  ;D  wollte schon Popcorn holen
Offline roseblood11
  • 1.227
Hab die Dinger inzwischen verbaut. Eine kleine Verbesserung ist da, aber wenn man normale Schrauben genauso justiert, ist der Unterschied gering. Ich würde sagen: wenn man sowieso neue Schrauben braucht, sind sie empfehlenswert, als “Upgrade“ lohnt es nicht wirklich.
  • 2.461
+1. Genau meine Erfahrung.
Meine einzige Gitarre, auf der ein Vintage-typ Strat Vibrato gut funktioniert, ist mein ehemaliger Bühnenhobel (eine MIJ Charvel Strat), auf die der Vorbesitzer einen LSR-Rollensattel, Lock-Mechaniken und ein Wilkinson Vibrato montiert hat.
Ich habe auch eine Strat mit einem Callaham (und gegrillten Lagerschrauben) drauf. Das hat sich schon beim Scharf-Anschauen immer verstimmt, so dass ich es festgesetzt habe - Gitarre ist damit "quasi hardtail".
Das Wudtone hat einen sehr guten Ruf, ist aber ziemlich teuer.
So ungefähr war's bei mir auch - ich brauchte eh neue Schrauben, also hab ich die genommen. Wahrscheinlich kommt's eher darauf an, dass die Auflagen am Tremolo und die Gegenflächen der Schrauben sauber und gratfrei sind.
