Brauche Hilfe bei Vox AC30-Datierung
  • 10 Antworten
  • 7102 Aufrufe
Offline MEL_P
  • 259
  • TUBES!!! What else?!
« am: 12.10.2005 17:34 »
nach langer Abwesenheit melde ich mich auch mal wieder!
Ich habe hier in ---- einen AC30 gefunden. Ich kenne den Verkäufer flüchtig und über 3 Ecken. Er meint ich könnte ihn für 750€ haben. Das Problem ist nur, das ich keinen direkten Kontakt zum Verkäufer habe (ich probier's mal über ----! Aber trotzdem zur Absicherung). Ich würde auf ein frühes 70er Modell tippen, aber was sind da für Speaker drin (ab Werk). Mir geht's bei dem Amp eigentlich nur um die evtl. vorhandenen Silver Bulldogs. Falls Greenbacks drin sind, brauch ich das Gerät ja nicht (Das hammer ja schon ;D).
Was könnte das für ein AC30 sein? Und ganz wichtig:Speaker!
Fast hätt' ichs vergessen: Der Link :o :http://cgi.----.de/ws/----ISAPI.dll?ViewItem&item=7356849797&indexURL=1&photoDisplayType=2#----photohosting
MEL_P :angel: :police:
enie Sutide hat eregben, dsas es eagl ist wo die Buhcsatben in eienm Wrot sethen. Haputashce der esrte und der ltezte Butcsahbe stmimen!!! ;-D
Offline MichaelH
  • 1.396
  • It`s Rorys genius !
Re: Brauche Hilfe bei Vox AC30-Datierung
« Antwort #1 am: 12.10.2005 17:59 »
das ist ein Ende 60-er oder Anfang 70-er. Sollte im Original Silverbulldogs drinnen haben.
Netztrafo mit Spgsanwahl und die 2 geteilten Lüftungsschlitze deuten darauf hin, dass es ein End 60-er ist
Michael
PS: Was macht die HAAR ?
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #2 am: 13.10.2005 18:03 »
Hört sich ja gut an :)
Der Besitzer hat mir über drei Ecken mitgeteilt (nach Flüsterpost-Prinzip ;D), dass Rola-Celestions drin sind. Toll! Sind damit greenbacks oder bulldogs gemeint? ???
Haben die Amps aus den späten 60en die Panelaufschrift "A VOX Product"?
Die Haar ist gerade noch im Bau; sollte Ende November fertig werden.
MEL_P
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #3 am: 13.10.2005 19:42 »
Hi Mel,
Weder noch... das sind BlackBacks, d.h. Greenbacks mit schwarzen Kappen. Der Amp ist dann  ein Anfang 70-er - wenn nicht dran rumgefummelt wurde. Ab 74 gabs breite Belüftungen mit BlackBack Speakern.
A VOX Product
End 60 bis Anfang 70-er, passt also.
Dann lass mal was hören ...  ;D
M.
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #4 am: 14.10.2005 13:32 »
Ja O.K.. Was heißt das jetzt "Greenbacks mit schwarzen Kappen"? Klingen die auch wie Greenbacks?
Würdest du zuschlagen
Danke
MEL_P
  • 2.659
« Antwort #5 am: 14.10.2005 15:28 »
Servus,
Blackbacks sollen genau so wie Greenbacks klingen aber ein paar Leute hören dann da doch Unterschiede. Wichtig wär bei dem Amp noch zu wissen ob Gleichrichterröhre oder Diodengleichrichtung.
Ein Foto von Innen wär auch nicht schlecht um die Trafos und den Aufbau sehen zu können.
Ansonsten würd ich das Ding auf Anfang der Siebziger datieren, insbesondere die doppelten Lüftungsschlitze waren in den 60ern nicht vorhanden. Später wurden sie dann durch breite Plastikvents ersetzt...
cu
bluesfreak  8)
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #6 am: 14.10.2005 21:29 »
Und manche auch die Flöhe unterm Kopfkissen husten  ;D
BlackBacks = Greenbacks mit schwarzen Kappen - vielleicht weil das Grün aus war ? ::)
Da der Traf einstellbar ist würde ich auf GZ 24 Gleichrichtung = Röhre tippen, Pass aber auf, den oft wurden an Stelle der  GZ 34 am Sockel der Röhre Dioden eingelötet. Dann hat der AC eine um ca. 30 Volt zu hohe Anodenspannung. D.h. der AÜ neigt zum Qualmen   :'(. Bei normalen Amps ist das ja eigentlich kein Problem, der AC ist aber ein, sagen wir Formel 1-Wagen (am Limit gebaut) mit Vorkriegstechnik :angel:
Einspruch - die gabs schon Ende der 60-er !  ;)
M.
Offline wishesonaplane
  • 59
« Antwort #7 am: 1.03.2006 18:49 »
Wo findet man eigentlich Info zwecks Datierung von AC30 anhand der Seriennummern? also in dem Rahmen, wo's halt möglich ist
« Letzte Änderung: 1.03.2006 18:57 von wishesonaplane »
Offline MEL_P
  • 259
« Antwort #8 am: 1.03.2006 22:22 »
Das ist ja das Problem bei Vöxen! Da geht gar nichts, bzw. es ist einfacher anhand von Lautsprechern, der Farbe des Bedienpanels, Größe/Anzahl der Lüftungsschlitze, Farbe von Tolex und Bezug eine ungefähre Datierung vorzunehmen. Und natürlich dem optischen Zustand ;D.
Mel
  • 59
« Antwort #9 am: 1.03.2006 22:45 »
gibt's auch nix für die 90er Jahre Vöxe?
Offline MichaelH
  • 1.396
« Antwort #10 am: 14.03.2006 19:00 »
Die haben in der Regel einen Barcode Aufkleber, wobei die ersten beiden Stellen das Baujahr angeben. Ziemlich verlässlich ist auch die Datierung der Bauteile wie Elkos etc...
Michael
