Balanced line-out suggestions
  • 3 Antworten
  • 3658 Aufrufe
sjhusting
« am: 18.07.2016 18:14 »
Hi folks
Ich komme schon wieder zu den Quelle von so viele gute Ratschlaege. Mein aktuelle Ueberlegen:
ich baue ein Bass-Preamp fuer mein Sohn. Das ist auf den Alembic F2B basiert (was seinerseits auf ein Showman basiert ist), aber statt 2 F -Kanale, eins wird ein B15. Dann 2 Misch-R; ein Kathoden-Folger, dann ein 15K:600 uebertrager fuer ein balanced low-Z out und in ein beliebige PA Power Amp (QSC oder was auch immer).
Ich wurde gern parallel ein DI einbauen. Die OUtput fuer die Power Amp ist zu heiss fuer ein Mischpult, und ich haette gern sowieso ein parallel lineout. Das muss natuerlich nach den Misch-R's kommen. Ein einfache Weg waere ein von Dirk's loop modules zu verwenden - als parallel loop konfigurieren; fertig ist es. Ist aber dann unbalanced.
Ich habe Merlin's preamp book (erste Edition) und auf Seite 263 gibt es ein "parafeed" line out das interessant aussieht.
Gibt es andere Vorschlaege?
steven
haebbe58
Re: Balanced line-out suggestions
« Antwort #1 am: 19.07.2016 16:15 »
Hi Steven,
nimm doch einfach einen DI-Übertrager, die sind genau für so etwas gemnacht. Da wird der Pegel extrem abgeschwächt, sodass man sogar direkt in Mic-Input des Mixers gehen kann.
Sollte der Pegel vor dem DI-Übertrager zu hoch sein (Sättigung), dann einfach davor einen Pegelregler setzen. Mach doch einfach einen zweiten Kathodenfolger parallel zum ersten und häng da den Pegelregler und dann den DI-Übertrager dran. Sollte bestens funktionieren..   Theoretisch kannst Du aber sogar auch hochohmig rein gehen, die DI-Übertrager können das auch.
Beispiele:
günstig, gar nicht mal so schlecht, aber nicht geschirmt und daher anfällig gegen Einstreuungen (man kann aber auch selbst etwas schirmen und einen guten Platz im Gehäuse suchen, ist aber dennoch problematisch, wenn man dann im Rack eine dicke Endtufe dazupackt) :
https://www.monacor.com/de-de/monacor/produkte/beschallungstechnik/signalverarbeitung/signaloptimierung/dib-110/
teuer, aber sehr gut:
http://www.palmer-germany.com/pro/en/PMT-02-Balancing-Transformer-101-for-DI-Boxes-PMT02.htm
http://www.sowter.co.uk/specs/4243.htm
http://www.jensen-transformers.com/transformers/direct-box/
die letzten beiden habe ich selber, sind aber relativ schwer zu bekommen. Ich halte sie momentan für das Beste auf dem Markt für diesen Zweck.
Palmer ist aber auch sehr gut, habe ihn in einer DI-Box eingebaut schon mehrmals getestet und auch angewendet. Passt genauso.
Evtl. kannst Du ja auch mal bei Burkhard Lehle fragen, der kennt sich damit ja auch gut aus. Evtl. hat der ja auch eine schöne Lösung mit seinem Übertrager (welcher ja auch erstklassig ist), weißt Du ja selbst.
sjhusting
« Antwort #2 am: 19.07.2016 16:52 »
Danke, Häbbe, ich glaube ich hab sogar ein DIB-110 irgendwo hier; und den Palmer ist nicht teuer und relativ leicht zu bekommen. Ich kann testen mit den Monacor, und dann ein Palmer bestellen wenn ich soweit bin.
steven
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #3 am: 20.07.2016 00:22 »
Ich habe auch Monacor Übertrager mehrfach verbaut und sehr gute Erfahrungen in Bass-Amps gemacht. Der Plan war auch, mit wenig Geld mit Monacor zu testen und dann was "Besseres" einzubauen. Der Monacor ist überall dringeblieben.
Robert
Robert
