POS100 Impendanz
  • 2 Antworten
  • 2397 Aufrufe
Offline radrick
  • 33
POS100 Impendanz
« am: 20.07.2016 23:44 »
Hallo und Bitte!
Frage an das Forum.
Mich würde interessieren ob der Widerstand R1 (3R9) bei der TT-POS100 für 4Ohm oder 16Ohm zuständig ist. Ich befürchte ich habe beim Zusammenbau der POS100 die R1, R2 und R3 falsch gestapelt. Das wird bei der 8Ohm Switch-Stellung wahrscheinlich egal sein. Aber bei den beiden anderen Einstellungen wird es wahrscheinlich Probleme geben.
Wenn dem so ist, stelle ich gleich die Frage ob es ausreicht den Switch dementsprechend umzubesetzen?
Vielen Dank für die Hilfe,
Richard
Re: POS100 Impendanz
« Antwort #1 am: 21.07.2016 23:50 »
3R9 für 4 Ohm wie in der Doku aufgeführt.
Offline radrick
  • 33
« Antwort #2 am: 23.07.2016 16:03 »
Hallo Dirk,
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich hatte kein Messgerät zur Hand.
Ich beim studieren vom Schaltplan, Layout und dem Foto durcheinander gekommen und war mir sehr unsicher!
Ich habe das Bild beim Zusammenbau nicht richtig wahrgenommen und dabei die Ordnung der Wiederstände R1-3 nicht wie gezeigt eingehalten.
Habe die Widerstände aber an den richtigen Stellen des Switch angeschlossen!
Auf jeden Fall danke für die Hilfe!
LG, Richard
