Netztrafo 2x 6,3V ?
  • 8 Antworten
  • 4180 Aufrufe
Offline ktotheurt
  • 37
Netztrafo 2x 6,3V ?
« am: 8.08.2016 22:48 »
Ich bin gerade dabei eine Platine für einen OR50 von Orange zu layouten und bin auf der Suche, nach einem Trafo der ungefähr den Angaben von Orange entspricht. Im Schaltplan von Orange steht sec 1: 260V-0-260V und sec2: 3.15V-0-3.15V für die Heizung der ECC83. Im Schaltplan wird keine Heizung für EL34 erwähnt. Auf einem Bild des originalen PCB sieht man allerding das die Heizung für die EL34 direkt vom Trafo auf die Röhrensockel gehen. Ist es sinnvoll die beiden Heizungen zu trennen oder einfach einen Netztrafo zu nehmen, der genug Strom für alles liefert? Ich hab bei Mercury Magnetics angefragt, welche Specs die Austauschtrafos haben und der hat laut Mercury, sec 1 307V-0-307V sec2: 3.35V-0-3.35V sec3: 3.15V-0-3.15V so etwas, wie Mercury findet man natürlich nicht. Die Bestellung von einem Mercury ist mir zu aufwendig und teuer(~400€) . Einen Hammond mit 2x 6,3V habe ich im Shop nicht gefunden. Der Saldano 50W kommt dem Nahe nur da ist die Spannung mit 360V-0-360V etwas hoch.
Betrieben werden sollen 3xEcc83 und 2xEL34.
Ich hab mal den Schaltplan angehängt.
Offline _peter
  • 1.924
Re: Netztrafo 2x 6,3V ?
« Antwort #1 am: 8.08.2016 23:01 »
ich kenne den OR50 nicht, aber eine 6,3V Wicklung sollte reichen.
Die Gleichspannungserzeugung ist mit Kondensatoren entkoppelt,
daher funktioniert das auch mit den verschiedenen Massebezügen.
Wegen der Hochspannung - auf welche DC-Spannung willst du
denn kommen? Dann weißt du auch, ob die 260V wirklich reichen,
oder dein Schaltplan fehlerhaft ist.
Gruß, Peter
Offline ktotheurt
  • 37
« Antwort #2 am: 8.08.2016 23:17 »
Orange muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben, zwei Anzapfungen zu nutzen oder?
Ich denke das DC 450V-500V raus kommen sollten. Dann sollte ja der Trafo mit 260V reichen.
Edit: für alle die es interresiert hab ich noch den rest vom schaltplan angehängt!
« Letzte Änderung: 8.08.2016 23:26 von ktotheurt »
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #3 am: 8.08.2016 23:28 »
Also ich denke auch, dass DC in dem von dir genannten Bereich liegen soll.
Aber wie willst du mit 260V dahin kommen?
Gruß, Peter
Offline ktotheurt
  • 37
« Antwort #4 am: 9.08.2016 00:12 »
Ueff = 520V
Und nach der Brückengleich richtung soltle das UDC = 520V *0,9 = 468VDC sein oder irre ich mich?
« Letzte Änderung: 9.08.2016 00:16 von ktotheurt »
Offline corne
  • 941
« Antwort #5 am: 9.08.2016 07:25 »
Wie kommst Du denn auf die 520V ?
Die Zweiweg-Gleichrichtung im Plan reicht nur für Ueff=260V. UDC = Wurzel2*260V=368VDC.
Um mehr zu erhalten müsstest Du den CT von der Masse trennen. Zwischen die beiden Hochspannungsabgänge hängst Du eine Brückengleichrichtung. Ich gebe zu bedenken, dass die Belastbarkeit der einzelnen Wicklungen jeweils nur für eine Halbwelle ausgelegt ist. Bei einer Brückengleichrichtung steht die Last immer an.
gruss, corne
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #6 am: 9.08.2016 09:29 »
das sollte eigentlich hinkommen, angesichts dessen. dass C6 in sheet2 mit einer Spannungsfestigkeit von 450V angegeben ist.
Gruss, Stefan
Offline ktotheurt
  • 37
« Antwort #7 am: 9.08.2016 11:01 »
Stimmt, das ist ja gar keine Brückenschaltung, sondern Zweiwege Gleichrichtung. Das habe ich übersehen. Danke!
Und ja über 450V sollte ich bei dem Kondensator nicht kommen. Ich hab gelesen das Orange so bei 425V original liegt.
Offline ktotheurt
  • 37
« Antwort #8 am: 9.08.2016 13:29 »
Sry für Doppelpost, aber ich kann nicht mehr bearbeiten.
Ich werde dann so einen 300 0 300 Trafo von Hammond nehmen.
Heizung müsste ja sowas um die 4A sein
3xEcc83 ca 1A (0,3A pro Ecc83)
2xEl34 ca 3A (1,5A pro El34)
Also wirds entweder der
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Audio/Hammond-372FX::448.html
(vllt etwas knapp mit 173mA, maximale Stromverbrauch sollte so bei 150mA liegen)
oder etwas größere mit mehr Luft nach oben
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Audio/Hammond-372JX::515.html
