habe vor Kurzem einen Ampeg B2 Bass Amp (Combo mit 4 x 8er) Lötstellen in der Endstufe nachlöten müssen, weil schlechte Masse zu einem grätzigen Ton geführt hat. War auch klopfempfindlich deswegen.
Problem beseitigt, Teil läuft wieder normal.
Nur wundert mich der Ventilator war nicht einmal an während der Testphase (war aber nur 20 Min) und die Zement Widerstände warden schön heiß. Eigentlich sind alle 5W und 10W Zementwiderstände rissig durch Alter und hohe Hitze.
Ich vermute für den ursprünglichen Defekt übermäßge Hitze auf Dauer, also der Fan geht nicht.
Ein 24V Teil und ich messe 2VDC über beide Anschlußpins. Plus nach Masse hat 62 VDC, wie es auch sein soll.
Meine eigentliche Frage: sollte der Ventilator eigentlich dauernd laufen (z.B. 2 stufig, also immer und bei Hitze schneller), oder schaltet er bei entsprechender innentemperatur sich ein.
Hatte leider nicht viel Zeit zum Testen, weil der Eigentümer den wieder funtionierenden Amp sofort gebraucht hat.
Ich vermute aber, daß das Problem bald wieder auftauchen wird, wenn mit dem Fan was nicht stimmt.
PS: ist ein reiner Transistoramp, wie ihr sowieso wißt.
Vielen Dank im Voraus
Hans-Jörg
