Marshall JCM800 2205, Probleme mit Kanalumschaltung
  • 68 Antworten
  • 29110 Aufrufe
Manfred
Re: Marshall JCM800 2205, Probleme mit Kanalumschaltung
« Antwort #45 am: 1.10.2016 19:22 »
Die Simualtion hat nun funktioniert.
Fußschalter geschaltet nach Masse:
Q5 und Q2 sind gesperrt Q3 hat durchgeschaltet.
Fußschalter nicht geschaltet:
Q5 und Q2 haben durchgeschaltet Q3 ist gesperrt.
Aus den Messungen ergibt sich ein Widerstand von etwa 26 Ohm des durchgeschalteten Transistors.
Manfred
Stone
« Antwort #46 am: 1.10.2016 19:35 »
 :topjob:
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #47 am: 3.10.2016 15:34 »
Moin Manfred!
Vielen Dank für die Mühe. 26 Ohm ist mal ne Ansage mit der ich arbeiten kann. Das Erklärt noch nicht das leichte Übersprechen, aber jetzt kann ich mir besser vorstellen, wie die Kanalumschaltung funktioniert.
Der AQY210EH liest sich gut. Das wäre sicher eine optimale Lösung. Darüber würde ich mich freuen.
 :topjob:
Schönes Wochenende!
Lieben Gruß,
Nigel
Manfred
« Antwort #48 am: 3.10.2016 16:03 »
Hallo Nigel,
Dauert aber noch, aber ich habe schon eine Vorabtest für die mechanische Lösung gemacht.
Ein normaler IC-Sockel mit dünnen Pin kann man auf einen Präzisions IC-Sockel stabil aufstecken.
Die normalen IC-Sockel die ich habe kann man oben abklipsen und kann diese als Steckverbinder für eine Ersatzschaltung benutzen.
Plug and Play ist das Ziel.
Wie schon erwähnt kann es dauer habe zur Zeit viele "Baustellen"
Manfred
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #49 am: 3.10.2016 16:52 »
Yo, alles easy. Das hat Zeit, habe ebenfalls noch einiges auf dem Zettel (Fender Rhodes Preamp). Aber ich könnte mir vorstellen, dass da draußen viele Menschen offen für eine Lösung wären, da der Amp ziemlich verbreitet ist. In den 80ern gab es noch nicht so eine riesige Auswahl. Von Hairspray, Speed, Thrash bis Indie, Grunge und Funkmetal, bis in die frühen 90er. Wenn man drüber nachdenkt, ist der 2205/2210 etc. ein echter Klassiker.
Ich lasse den Amp erst einmal so modifiziert, wie er ist. Er wird erstmal gespielt. Wenn mir klangtechnisch irgendetwas missfällt kommt er wieder auf die Werkbank.
Nigel
Manfred
« Antwort #50 am: 5.10.2016 19:16 »
Hallo Nigel,
hast Du die Spannungen (rote Pfeile) an der 3046-Schaltung gemessen.?
Manfred
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #51 am: 6.10.2016 11:55 »
Moin Manfred!
Soweit ich mich erinnere waren es vor R10 3,66Volt, kann das sein? Es müssten doch irgendetwas um die 8-9V sein oder?
Hat mich gewundert, aber der CA hat geschaltet. C41 und C42 gibt es bei mir nicht.
Nigel
Stone
« Antwort #52 am: 6.10.2016 14:16 »
Ich mische mich mal wieder rein ...
Wenn ich die Schaltung hinsichtlich der Versorgung als Zweipunkt-Mittelschaltung ansehe und mich jetzt nicht ganz irre hinsichtlich der Berechnung, so komme ich auf runde 4 Volt DC - nicht ganz so weit von der Praxis entfernt (Last nicht berücksichtigt).
Gruß, Stone
Manfred
« Antwort #53 am: 7.10.2016 00:53 »
Moin Manfred!
Nigel
Hallo Nigel,
waren C41 und C42 nie drin oder waren die ausgelötet worden?
Manfred
Manfred
« Antwort #54 am: 7.10.2016 00:55 »
Gruß, Stone
Super, sechs Augen sehen mehr als vier!
Ich werde mal Duncans PSU-Designer bemühem
Manfred
Stone
« Antwort #55 am: 7.10.2016 08:45 »
Nur kurz am Rande: der CA3046 benötigt keine Versorgungsspannung ;-)
Gruß, Stone
Manfred
« Antwort #56 am: 7.10.2016 11:07 »
der C41 mit 10uF parallel zu C9 mit 3300uF wäre eh überflüssig.
Wenn C42 auch entfällt ändert sich die CA3046 Beschaltung wie gezeigt.
Mit dem PSU-Desinger ergibt sich eine Spannung von etwa 8V in allen Schaltzuständen.
Manfred
Stone
« Antwort #57 am: 7.10.2016 11:30 »
Manfred
Hallo Manfred
Bin mir nicht sicher, aber wenn die Heizwicklung 'ne Mittelanzapfung hat, müssten doch 4 Volt rauskommen, oder?
Gruß, Stone
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #58 am: 7.10.2016 12:39 »
Moin zusammen!
Es gibt keine Löcher dafür auf der Platine, ware also nie eingabaut.  C45 und C46 waren auch nicht vohanden, habe sie testweise an die Fußschalterbuchse gelötet und dort sind sie geblieben.
Ja, auf den PSU designer habe ich auch gesetzt. Aber in anderen Büchern laß ich gestern. dass ein solcher Zweiphasen- oder Vollweggleichrichter eine Spannung von 2/pi*Umax= 0,636*Umax in unserem Fall also tatsächlich 4,01 ausgeben müsste.
Erst wenn ich den ersten Kondensator im PSU-Designer weg lasse komme ich auf 3,7Vmax. Aber in der Schaltung ist doch ein megagroßer Kondensator. Weiss jemand mehr?
Ja, die Heizwicklung hat eine Mittelanzapfung.
Lieben Gruß,
Nigel
« Letzte Änderung: 7.10.2016 12:42 von Nigel »
Manfred
« Antwort #59 am: 7.10.2016 17:32 »
Hallo Manfred
Gruß, Stone
Danke Stone,
Du hast recht, ich hatte 6,3V statt 3,15V für die Wicklungsspannung eingegeben,
da kommt, je nach Schaltzustand sprich Belastung, 3,6V bis 3,8V heraus.
Auf die Schnelle gemacht und danach nicht mehr nachgedacht. :facepalm:
Wie sagte ich noch, sechs Augen sehen mehr als vier.
Manfred
Der Schaltplan ohne C41 und C42:
« Letzte Änderung: 7.10.2016 17:41 von Manfred »
