Laney AOR100 Voltage Selector
  • 7 Antworten
  • 3584 Aufrufe
Offline dave0715
  • 25
« am: 21.09.2016 07:30 »
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Es gibt leider keine Laney Ecke, deswegen stell ich meine Frage einfach hier.
Sie passt eigentlich eh auch besser hier her.
Ich hab einen Laney AOR100 auf dem Tisch.
Und ich möchte den ganzen Amp auseinander nehmen und auf einem neuen Chassis aufbauen. Wahrscheinlich dann ganz anders,
aber das soll jetzt nicht das Thema sein.
Ich habe Probleme mit dem Spannungswahlschalter.
Ich hab dazu 3 Fotos angehängt.
Der Schalter hat 6 Stellungen mit: 230V - 110V - 240V - 120V - 220V - 100V
Soweit so gut. Kann mir jemand auf dem Teilausschnitt des Schaltplans die Spannungen für die einzelnen Windungen einzeichnen?
Bzw. hab ich auch keine Ahnung wie der Spannungswahlschalter weiterschaltet.
Und was noch dazu kommt ist, dass der Netzschalter zusätzlich recht eigenartig verkabelt ist. Dazu gibt's auch ein Foto.
Danke und liebe Grüße
David
Stone
Re: Laney AOR100 Voltage Selector
« Antwort #1 am: 21.09.2016 08:03 »
Hm - bei dem Spannungswahlschalter kann ich leider nicht weiterhelfen, aber solltest Du das PCB ausmustern, hätte ich Interesse.
Gruß, Stone
Offline dave0715
  • 25
« Antwort #2 am: 21.09.2016 08:39 »
Ich hab mich leider vertan.
Die Spannungswahlmöglichkeiten sind
230V - 110V - 240V - 120V - 220V - 130V
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #3 am: 21.09.2016 08:52 »
mess doch mal den Schalter an allen pins für jede Stellung durch., dann weißt du welche Wiklungen bei welcher Stellung zusammengeschaltet sind.
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 21.09.2016 09:01 »
Genau. Du gehst so vor:
- die Wicklungen der Primärseite ab- und an eine Lötleiste anlöten
- auf die hochohmigste eine kleine Spannung geben und umrechnen
-> jetzt weißt du, welche Wicklung welche ist
Man sieht am Schaltplan eigentlich schon, dass die Wicklungen 110V,
120V (bei 110V angezapft) und 10V sein müssten, um auf alle Spannungen
zu kommen. Ohne Gewähr!
- eine Tabelle anlegen und für alle Schaltpositionen aufschreiben, welche Pins
  am Schalter wann verbunden sind
- jetzt kannst du anhand beider Daten ermitteln, wie die Wicklungen bei jeder
  Schalterstellung mit einander verschaltet werden
Am Ende der Test, wenn alles wieder verdrahtet ist:
- gehe mit einer kleinen Spannung aus einer mit Sicherung abgesicherten Quelle
  in die Netzbuchse
- schalte alle Positionen durch und prüfe, ob sich die Spannungen auf der
  Sekundärseite in dem richtigen Verhältnis zur Primärspannung ändern
Gruß, Peter
« Letzte Änderung: 21.09.2016 09:08 von _peter »
Offline dave0715
  • 25
« Antwort #5 am: 21.09.2016 10:47 »
Danke für die Antworten.
Ich hab mir schon gedacht, dass es darauf hinauslaufen wird...
Ich wollte mir die ganze Messerei ersparen und hab gehofft, dass jemand die Daten bei der Hand hat.
War aber klar, dass meine Faulheit nicht belohnt wird :)
Vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis, ansonsten werde ich am Wochenende mal die Messwerkstatt anwerfen.
LG
David
Offline dave0715
  • 25
« Antwort #6 am: 22.09.2016 08:53 »
@ Peter: Das mit den Wicklungen hat schon mal gestimmt, danke.
Ich hab mit einem (galvanisch getrennten) Stelltrafo schön langsam eine Spannung an die verschiedensten Wicklungen angelegt und es stimmt sogar verdächtig genau mit den 110V, 120V und 10 V.
Nur den Schalter hab ich noch nicht durchgemessen, aber das kommt noch.
LG
David
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #7 am: 22.09.2016 09:05 »
:topjob:
Ich habe das dieses Jahr auch schon gemacht. Ist etwas nervig, aber am Ende hat man
das gute Gefühl, dass alles so ist, wie es sein sollte.  :angel:
Gruß, Peter
