Jetzt habe ich verstanden, Du willst die Potihälften durch die VDRs ersetzen, ich dachte weil Du von den Kondensatoren (Bright,Bypass) geschrieben hast, das die Filterwirkung der Kapazitäten durch hinzuregelbare Parallelkondensatoren veränderte werden solle.
... da bin ich aber froh dass wir uns wieder verstehen :-)
Zur Vervollständigung jetzt noch, für was ich mich entschlossen habe:
die beiden Caps werden jetzt mit Relais geschaltet, auf die stufenlose Steuerung verzichte ich. Ich könnte es zwar mit den Vactecs realisieren, aber meine pwm-Kanäle sind begrenzt. Mit Schaltern komme ich immerhin auf 4 Varianten, eine mehr als der Original-Verstärker besitzt, wenn man das Daisychaining der beiden Eingänge berücksichtigt.
Für den Bright-Cap habe ich mich für eine ganz normales mechanisches Relay entschieden, der Normal-Cap wird mit dem oben empfohlenen Omron-Relais gegen Masse gemutet.
Nochmals vielen Dank für Euer Interesse und die vielen Infos,
herzliche Grüße, Robert
