1x12 Ext. für 1x10 Combo
  • 5 Antworten
  • 3733 Aufrufe
Offline ACE-CAFE
  • 75
« am: 23.11.2016 23:33 »
Moin
Würd mir gerne zu meinem 1x10 Combo WGS G10c eine kleine 1x12 bauen wollen!
Da soll ein WGS ET65 rein, habe ich noch.  Innenmaß ca 45 breit  und 40 hoch. tiefe ca. 40
Nu die Frage, was macht mehr sinn...
1/3 offen
Ported ala Bogner Cube
Raptor Verschnitt?
Amp ist mein Egnater Tweaker, Combo ist hinten offen im BB Style!
Was macht da klanglich Sinn?
Danke Gruß Klaus
Offline ACE-CAFE
  • 75
Re: 1x12 Ext. für 1x10 Combo
« Antwort #1 am: 11.12.2016 00:52 »
Ok, welche Box ist geworden?
Eine Kruesi 1#12 mit meinen passenden. Maßen.,  heißt 45#40#30 Innen. Gerade fertig geworden....
Habe gerade ein et 65 drin. Jetzt nur die Frage, welcher paßt besser zum Gehäuse?  et65 oder Reaper HP?
Den HP Hab ich auch noch.. Box ist geschlossen.
Soll eigentlich hauptsächlich mit dem G10c immernoch verwendet werden im Combo.  Das Tweaker Head wandert wieder in den Combo.
Dankeschön Gruß Klaus
  • 12.970
« Antwort #2 am: 11.12.2016 11:38 »
Der welcher Dir vom Klang besser gefällt. Wenn die LS vorhanden sind, dann lässt sich dies problemlos testen.
Offline ACE-CAFE
  • 75
« Antwort #3 am: 11.12.2016 18:07 »
Das stimmt,  werde ich auch machen.
Vertragen die denn beide eine geschossene gleich gut, vom Qts wert her? Da hab ich keine Ahnung
gunvo
« Antwort #4 am: 11.12.2016 18:53 »
 Der WGS ET65 gehört in ein offenes Gehäuse
Qts ist mit 0,91 schon sehr hoch. Ebenso der VAS Wert mit 470 Liter.
 Für  den Reaper HP könnte dein Gehäuse (54L) etwa passen
  • 12.970
« Antwort #5 am: 11.12.2016 19:54 »
Das ist die Theorie. Der ET65 arbeitet aber auch recht gut in geschlossenen Boxen. Daher Praxistest und selbst entscheiden.
Gruß Dirk
