nur das blaue Kabel vom Master-Schleifer
entfernt
Sorry, aber einer von uns beiden schreibt oder liest undeutlich:
Hast du das Kabel nur vom Master-Schleifer entfernt oder (wie schon 2x geschrieben)
auch an den
Volume-Schleifer drangelötet?
Versuche mal nachzuvollziehen, was du da machst und warum du es machst! Auch mit dem
Schaltplan. Ist doch klar, dass kein Ton kommt, wenn du das Kabel ablötest, weil du dann den
Signalweg unterbrichst.
Stelle dir eine Pipeline mit mehreren Anzapfungen vor. Am Anfang geht Öl rein, am Ende kommt aber
keines an. Um die Stelle zu finden, wo sie verstopft ist, öffnest du ein Ventil in der Mitte der Pipeline.
Wenn dort kein Öl fließt, ist die verstopfte Stelle weiter vorne. Wenn da Öl fließt, muss sie weiter
hinten kommen.
Auf den Amp bezogen heißt das, du greifst das Signal am Volume Poti ab und führst es direkt zur
Endstufe. Mit dem blauen Kabel, das normalerweise am Master-Poti hängt.
Vielleicht hast du das so gemacht und dich nur nicht richtig ausgedrückt. Dann bitte genauer
formulieren, damit nicht solche unnötigen Posts entstehen.
