Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Fender
Kanäle schalten beim 5e3
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
12 Antworten
4999 Aufrufe
roseblood11
YaBB God
1.229
am:
18.12.2016 22:44 »
ich steh grad auf dem Schlauch...
Ich möchte einen 5e3 mit nur einer Inputbuchse bauen. Er soll vier Sounds bieten:
1) Bright-Kanal (Normal-Kanal auf Masse)
2) Normal-Kanal (Bright-Kanal auf Masse)
3) Bright und Normal parallel
4) Kaskadiert (Input in Normal, nach dessen Volume-Poti geht es in den Bright-Kanal)
Also ähnlich wie hier, aber eben mit nur einer Buchse und Drehschalter mit vier Positionen. Der Punkt "C" dürfte auch vor dem Grid-Stopper liegen:
https://farm8.staticflickr.com/7474/29312522096_f65f730b8f_b.jpg
Ist das überhaupt lösbar, ob mit 4p4t oder mit 3p4t? Ich starre auf mein Schmierblatt und krieg es nicht gezeichnet...
Grüße, Immo
Athlord
YaBB God
3.230
Re: Kanäle schalten beim 5e3
Antwort #1 am:
19.12.2016 07:47 »
ich würde das mit Relais machen.
Die einzelnen Signale liegen am Schalter imho zu dicht beieinander und Übersprechen könnte die Folge sein.
Mit Relais kannst Du die Signalwege so kurz wie möglich halten.
roseblood11
YaBB God
1.229
Antwort #2 am:
19.12.2016 09:01 »
Glaube ich nicht... Und Relais wären mir hier zu aufwendig.
Ich überlege grad, ob ich die ganze Kiste PtP aufbaue, also je weniger Teile, desto besser...
Grüße, Immo
Doublecut
YaBB God
506
Antwort #3 am:
19.12.2016 10:32 »
Hi Immo,
Du brauchst einen 4p4t-Schalter mit folgender Belegung:
Bin Bout Nin Nout
(1) in out 1M
(2) 1M. in out
(3) in out in out
(4) out in Bin
Grüsse, Robert
roseblood11
YaBB God
1.229
Antwort #4 am:
19.12.2016 13:19 »
Danke!
Aber geht es nicht auch mit einem 3p4t, wenn man die EINgänge auf Masse schaltet und Bout immer verbunden bleibt?
Grüße, Immo
Doublecut
YaBB God
506
Antwort #5 am:
19.12.2016 15:09 »
Hi Immo,
Du kannst natürlich Bout auch fest verdrahten, dann entfällt die zweite Spalte und Du kommst auch mit einem Drei-Ebenenschalter zurecht. Bout rauscht Dir dann natürlich immer in V2a ...
Grüsse, Robert
roseblood11
YaBB God
1.229
Antwort #6 am:
19.12.2016 15:15 »
So is 5e3 ...
Doublecut
YaBB God
506
Antwort #7 am:
19.12.2016 15:43 »
roseblood11
YaBB God
1.229
Antwort #8 am:
19.12.2016 22:35 »
5e3 mit einer Buchse und 4-fach Drehschalter (3p4t)
1 = Brilliant
2 = Normal
3 = beide parallel
4 = seriell (Normal -> Brilliant)
B-in N-in N-out
(1) in gnd out
(2) gnd in out
(3) in in out
(4) in B-in
Manfred
Gast
Antwort #9 am:
20.12.2016 09:57 »
Hallo Immo,
so könnte die Verdrahtung eines Drehschalters für diese Funktion aussehen.
Bitte prüfen.
Manfred
Ulder
Full Member
94
Antwort #10 am:
20.12.2016 17:55 »
ich versuche es in meinem Projekt mit einem "Kippschalter DP3T ON-Z-ON", das deckt zumindest 1-3 ab, vielleicht hilft es weiter.
http://www.musikding.de/Kippschalter-DP3T-ON-Z-ON
Jan
sjhusting
Gast
Antwort #11 am:
20.12.2016 18:59 »
Don't mess around with toggles. I did this on a 5e3 (but without the cascade). You DO want to ground unused grids. Use a rotary with enough levels. Draw pictures of each state with discrete switches so you know what has to be connected where. Number the various states (I added "Mute" too, with both grids grounded). Use that to figure out how to wire the rotary. If you have a vector drawing program (like Visio) where you can toggle multiple states, it's worth it to draw it all up and run through the states to make sure your wiring really does what what you think it does.
Sorry this isn't direct help. What you want isn't difficult but I find it easy to make mistakes wiring rotaries so all the pictures are a big help.
steven
roseblood11
YaBB God
1.229
Antwort #12 am:
20.12.2016 23:27 »
Die Lösung steht in Beitrag #9. Die Variante aus Beitrag #4 geht auch, legt sogar den nicht verwendeten Kanal jeweils ganz still (weil der Ausgang auf Masse gelegt wird), aber man verliert die gegenseitige Beeinflussung der Volumepotis, wie sich das für einen 5e3 gehört.
Ich mache es jedenfalls so, wie in Beitrag #9...
Grüße, Immo
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
